Jaki opornik do diody LED??
A4 Szczecin 05 Mar 2009 13:21 4054 1
  • #1 6239233
    A4 Szczecin
    Witam serdecznie, jestem tu drugi raz, i jakoś nie moge znalezc interesujacej mnie informacji. Mianowicie do instalacji lamp postojowych z przodu chce wstawic 3 diody led dwa mocno biale i jedna UV. Bialą diodę sprawdzając przy podlączeniu do dwoch baterii lacznie 3V świecą bardzo jasno, natomiast po przylutowania opornika 1kOhm i podłączeniu do instalacji samochodu (postojówek) świecą słabiej, i tak samo jest w przypadku diody UV. Każda jedna dioda ma być podłączona do innego źródła zasilania, czyli stosuje jeden opornik do jednej diody. Jaki opornik zastosować żeby moc i jasność świecenia przy 12V była taka sama jak przy podłączeniu LEDa bezpośrednio do 3V?? Z góry serdecznie dziękuję
  • #2 6239335
    AdamG123
    Sam wyliczysz z prawa oma tylko musisz znać parametry tych diód tj. napięcie przy jakim mogą pracować i maksymalny prąd obciążenia. W razie czego poszukaj w necie programy Asystent Elektronika i tam masz kalkulator do szybkiego liczenia.
