Clio I RTi 1.2 problem ze spalaniem?
Mateusz20 05 Mar 2009 16:42 3479 8
  • #1 6239987
    Mateusz20
    Witam ! Mam clio jak w temacie i problem dotyczy tego, że pali mi w mieście 15-16 l na 100km.
    Jeden mechanik powymieniał filtr powietrza, wtrysk bo stwierdził "fachman" ,że to jest przyczyna.
    Drugi już trochę mądrzejszy dał go na komputer i okazało się że to sonda lambda. Pojeździłem i to samo !!! dalej w granicach 16l. Poszedł z powrotem na komputer i nic?? Wymienił świece i kazał mechanik teraz sprawdzić... ale dalej to samo...
    I tu teraz mam rebus ponieważ za te "naprawki" trzeba płacić :(,
    a mechanik doszedł do wniosku, że przyczyną takiego spalania może być powtarzam "może" źle założony rozrząd.
    Pytanie do was forumowiczów czy mechanik ma racje czy to może być kolejna ślepa przyczyna ??
    Dzięki za wszystkie odp. Pozdrawiam
  • #2 6240604
    niuniu36
    Witam piszesz w mieście a jak poza,a jak z wolnymi obrotami może czujnik temperatury i chodzi na ssaniu (sterownik widzi zimny silnik)a co do rozrzadu to był zmieniany
  • #3 6242051
    Mateusz20
    Ogólnie to samochód pochodzi z Włoch i ja w nim wymieniłem rozrząd i sprzęgło. Mechanik twierdzi,że rozrząd mógł zostać źle założony we Włoszech i teraz jak wymieniałem u poprzedniego mechanika to prawdopodobnie mechanik założył rozrząd sugerując się tym starym ustawieniem... nie wiem dokładnie o co w tym chodzi, ale tak mi to tłumaczył.
    Co do spalania poza miastem to myślę, że jest mniejsze ale nie wiem ile bierze bo nie mierzyłem jeszcze.
    I jeszcze jedna kwestia, mianowicie temperatury silnika. Grzeje się ale nie wiem czy prawidłowo bo wskaźnik podchodzi do połowy, a jak włączam ogrzewanie to powietrze leci zaledwie ciepłe.
  • #4 6243131
  • #5 6243190
    Mateusz20
    Co do mitu to prawda bo nie ma ani grama rdzy :) Jest to samochód z 94r , ale czy posiada katalizator tego nie wiem... Sonda być może była oryginalna w każdym bądź razie marki BOSCH. Silnik wydaje mi się, że pracuje zbyt głośno już przy 35tyś. obr i trochę muli...
    A byłbym zapomniał, auto nie posiada instalacji LPG.
  • #6 6406519
    siuchy89
    wymien czujnik temp. wody ta z biała kostka :) mi tez Renia paliła od 9,5L do 13 w miescie przy spokojniej jezdzie i teraz po wymianie czujnika spalanie spadło do 5L
    koszt takiego czujnika w Salonie Renault'a kosztował mnie 40zł wiec to niejest az tak drogi wydatek:)
  • #7 7185628
    milan240
    Witam mam podobny problem posiadam clio I 1,2 93r . pali mi okolo 10 przy wolnej jezdzie;/ i mam pytanie jak sprawdzic ten czujnik temp. wody czy jest sprawny i gdzie on sie znajduje dokladnie ??
  • #8 7837628
    jarekpppp
    Czujnik temperatury znajduje się pod kopułka rozdzielacza zapłonu. ten z biała kostka jest od podawania sygnału do kompa właśnie ten musisz sprawdzić podłączając miernik i sprawdzić jaka ma rezystencje na zimnym i ciepłym silniku.
    A i jeszcze jaka była przyczyna spalania ?? mam dokradnie ten sam problem...
  • #9 7838615
    górski
    Najczęściej wysokie spalanie oznacza wymianę sondy lambda, przynajmniej w clio II z którym miałem styczność. I polecam wymianę na oryginał, silniki renault są dość wrażliwe na tym punkcie.
