Sterownik świateł dziennych golf iv
pawel komar 3 plus 05 Mar 2009 18:46 4252 3
  • #1 6240573
    pawel komar 3 plus
    Od jakiegoś czasu planują założenie do golfa świateł dziennych na ledach. Zrobiłem już sterownik i wymaga on ingerencji w układzie elektrycznym auta a ściślej mówiąc czy jeżeli podłącze przekaźnik do kontrolki ładowania to nie uszkodze regulatora? Gdzie jest kabelek w zestawie wskaźników od kontrolki ładowania? I na jakiej zasadzie działa ta kontolka bo z tego co wiem z jednej strony kontrolka jest podpięta pod akumulator a po drugiej stronie jest podłączona pod alternator i jeśli zapalimy silnik i alternator zacznie ładować to kontrolka nie ma masy i nie świeci. Czy to jest prawda? i jeszcze który kabelek obok przekaźników ma plus po przekręceniu stacyjki i do którego mogę podpiąć obciążenie 10A i jak wypuścić kabelek do zasilania lamp ? Czy mogę przewiercić tą ścianę między kabinom a silnikiem ?
    pozdrawiam Paweł
  • #2 6240801
    maszan
    Jak sie boisz (choc ja tak mialem podpiete i wsio dzialalo ok) to mozesz podpiac sie pod czujnik cisnienia oleju.Musialbys sie wpiac przekaznikiem do 12V po stacyjce przez diode ,a druga koncowka do czujnika .On zwiera obwod do masy .
    Dzialanie kontrolki ladowania jest takie jak piszesz pod odpaleniu na koncowce z altka rosnie potencjal az do zrownania z potencjalem 2 koncowki i zarowka gasnie.Ty zapinasz sie przekaznikiem do masy i koncowki z altka .
  • #3 6241309
    pawel komar 3 plus
    O co chodzi z kontrolką ciśnienia oleju? u mnie w golfie nie ma czegoś takiego choć mam tdi i powinna być. Maszan napisałeś że miałeś tak podpięte co się stało że już nie masz? Z tym przekaźnikiem chodzi mi o to aby przekaźnik był załączony tylko w tedy gdy akumulator jest nie ładowany czyli tak jak kontrolka
  • #4 6241652
    maszan
    No pytasz czy regler wytrzyma to ci rozwiazanie alternatywne podaje .Czujnik i kontrolke cisnienia oleju to ma kazdy samochod.Mialem tak podpiete(do alternatora) w poprzednim aucie ktore jezdzi do dzis i nie ma z tym problemu( Skoda 120 )a i w Favoricie tez dziala ok.
    przekaznik musisz miec taki z 3 stykami : jedna para zwarta gdy nie ma napiecia , a gdy sie pojawi rozwiera i zwiera 2 pare(moze byc niewykorzystana)
