yaris jak podłączyć centralny zamek
A_A11 05 Mar 2009 22:32 5091 1
  • #1 6241941
    A_A11
    Mam toyotę yaris z 2004 r. 4D, kupiłem centralny zamek sterowany na pilota. Prosze napiszcie jak się zabrać za podłączenie tego w samochodzie gdzie moge podłączyć zasilanie, sterowanie kierunkowskazmi (prawy lewy) oraz jak zdjąć tapicerke z drzwi
  • #2 6242096
    Meteor80
    Najlepiej zdjąć górną część deski rozdzielczej, zdejmujesz kratki głośników i odkręcasz po jednej śrubie. Wyciągasz osłonę licznika i wykręcasz licznik oraz 2 śruby trzymające deskę. Jeśli masz poduszkę pasażera to wyjmujesz kieszeń dolnego schowka i kluczem nr 12 odkręcasz ją. Robisz to przy odłączonym akumulatorze. Odłączasz żółtą kostkę od poduszki i możesz działać bo masz na wierzchu po lewej stronie wszystkie przewody. Bierzesz miernik włączasz kierunki i już wszystko wiesz.
    Drzwi rozbierasz w następujący sposób:
    Szare elementy wyciągasz w górę począwszy od lusterka. Pod nimi masz śruby które odkręcasz. Jeśli masz korbki to podważasz omegę śrubokrętem i zdejmujesz korbkę. Jeśli elektrykę to tapicerkę odciągasz aby zeskoczyła z plastikowych zaczepów.
