Canon Ip 2200 - Nie chce drukować
chatmen21 06 Mar 2009 18:37 6709 14
  • #1 6244902
    chatmen21
    Mam drukarkę Canon IP 2200 i używam w niej zamiennika firmy BLACK POINT BPC 41. Drukarka cały czas mi drukowała na tym kadridżu. Niedawno go napełniałem i po napełnieniu nadal drukarka drukowała, ale dzisiaj coś się stało że nie chce drukować i wyświetla mi komunikat że kadridż nieprawidłowy i dioda reset miga pięć razy. Drukarka teraz drukuje tylko po włączeniu systemu serwisowego a po wyłączeniu go usterka nie znika. Próbowałem też użyć programu iptool ale on też nie pomógł. Jeśli ktoś wie jak usunąć tą awarię bez kupowania nowego oryginalnego kadridza to proszę o szybką odpowiedz .
  • #3 6246393
    chatmen21
    Nie wiem czy wszystko robię dobrze ,ale jak robię czyszczenie pampersa za pomocą programu GeneralTool i wciskam test pattern to jest duży huk i po chwili dioda reset miga 2 razy i po chwili słychać jak karetka z kadridżami się przesuwa więc wyłączam drukarkę i usterka powraca. A czy nie da się jakoś ręcznie tego pampersa wyczyścić i gdzie się on znajduje. A czy nie może być jakiś inny powód usterki. Proszę o odpisanie.
  • #4 6249732
    leeart
    To nie jest pampers. to jest zły pojemnik.
  • #5 6249765
    chatmen21
    ale ja na tym pojemniku drukowałem wcześniej i nic się działo aż do wczoraj
  • #6 6256597
    leeart
    Wszystko się psuje i nie jest nic wieczne. Twój błąd
    5 times --The ink cartridges are not properly
    installed, or a non-supported ink cartridge
    is installed (the ink cartridge EEPROM
    data is abnormal). Wymień pojemik z tuszem, bo nic innego nie wymyślimy. (ewwntualnie możesz pspróbować przeczyścić piny w głowicy jak i w karetce.
  • #7 6263511
    chatmen21
    Wszystko ręcznie wyczyściłem jak mogłem bez rozkręcania (tylko zdjąłem górną pokrywę). Z tyłu za pojemnikami znalazłem taką cienką prostokątną watę która jest całą czarna od tuszu , więc ją jak mogłem to po wyciskałem patyczkami do uszu. Powycierałem wszystkie miejsca gdzie tylko mógł się znajdować tusz, i po złożeniu drukarki do kupy drukarka zaczęła migać 15 razy diodą reset. Jeśli ktoś wie co oznacza te 15 migotań to niech napisze.
  • #8 6263607
    leeart
    Ten kod oznacza brak pojemnika z tuszem. "Used ink cartridge installed, or no ink . Non-supported ink cartridge installed"
  • #9 6265103
    chatmen21
    Już wiem co może być przyczyną że drukarka zaczęła mi migać 15 razy, bo podczas czyszczenia "ręcznego" robiłem też czyszczenie programami GeneralTool i IPTool i musiałem coś schrzanić bo widzę teraz że drukarka pokazuje mi że orginalne kardidze mają symbol BC-70 i BC-71
    ( nigdzie w necie nie mogę znaleść informacji na temat takich kadridzy) a dobrze wiem że do mojej drukarki są kadridze o symbolu 40 i 41 lub 50 i 51 ,musiałem coś pochrzanić z epromem i czy jak tam się to nazywa to oprogramowanie w środku w drukarce. Mam taką prośbę jeśli ma ktoś takie oprogramowanie do mojej drukarki lub wie gdzie je można znaleść i wie jak je z powrotem wsadzić do drukarki, to był bym wdzięczny. Bo w tych programach jestem zupełnie zielony. Proszę o pomoc.
  • #10 6267486
    chatmen21
    Czy wie ktoś jak przywrócić i skąd wziąć to oprogramowanie co było w drukarce. Proszę o radę.
  • #11 6269655
    leeart
    Kolega poprostu uruchomił rejon na Azje, trzeba znowu przywrócic europe.
  • #12 9902950
    dkuncio
    to jak przywrócić ten rejon europy? wie ktoś?
    proszę o pomoc
  • #13 10826315
    stipek
    udalo Ci sie jakos przywrocic ten region? mam identycznie to samo ale w drukarce mp460 ;( tylko ze mi dioda mruga 4 razy ale tez wyskakuje blad tuszy i pisze ze powiniennem uzyc tych 70 :/ a i niemoge wejsc do factory mode 1 czyzbym calkowiciem zepsul swoja drukarke ? ;(
  • #14 10874371
    virus5
    jak drukarka Ci pisze że nie widzi wkładu to oznacza to uszkodzenie elektroniczne. Jedyny wniosek zakup nowego najlepiej oryginalnego wkładu aby więcej razy wytrzymał napełnienie.
  • #15 10950542
    martinez2014
    miałem podobny problem w ip2700 wyswietlalo mi brak atramentu chociaz napelnilem sam pojemnik...
    zaczelo dzialac gdy kupilem nowy pojemnik oryginalny...
    (poprzedni tez byl oryginalny)
