EWA Wrozamet - Dokumentacja serwisowa
serwisantkopiarek 07 Mar 2009 10:45 7194 3
  • #1 6247418
    serwisantkopiarek
    Szukam dokumentacji serwisowej do starego piekarnika Wrozametu "EWA".
    Chciałbym naprawić drzwi od piekarnika.
    Jak się je domknie to odchylają się do kąta 45°.
    Trzeba je przyblokować jakąś tekturą żeby się trzymały.:cry:
    Może ktoś wie jak to naprawić lub ma linka do takiej dokumentacji:?:
  • #2 6301986
    Lzep
    Dokumentacji nie mam, ale mam podobny problem. W mojej EWIE od dawna były różne problemy z drzwiczkami, aż wczoraj wielki huk i opadły całkiem. Po rozkręceniu okazało się, że pękły dwa ok. 6 mm grubości pręty stalowe w kształcie U, które tam pracowały jako sprężyny, jak sądzę ? Pewnie u Ciebie już jeden pękł i stąd to niedomykanie. Zobacz w środku jak to wygląda - instrukcja niepotrzebna (2 wkręty). Ja mam problem skąd zdobyć te "sprężyny" ?
    PS.
    Jest szansa, znalazłem tą część -> http://czesci-agd.com.pl/sprezyna-drzwipiekarnika-p-4094.html . Jak nie kupię u siebie, to zamówię w sklepie internetowym i jeszcze kuchenkę się uratuje !
  • #3 6375175
    serwisantkopiarek
    Dzięki bardzo za podpowiedź.
    Koniecznie spróbuję.
    Dobrze, że we Wrocku to zajże tam przy okazji.
    Pozdrawiam serdecznie, dam znać czy się powiodło.
  • #4 6390469
    Lzep
    serwisantkopiarek napisał:
    ... dam znać czy się powiodło.
    Wieści nie ma, to ja się pochwalę ! Kupiłem w końcu sprężyny w sklepie z linku - przesyłka przyszła w poniedziałek i dzisiaj "akcja" zakończona sukcesem ! Ale ostrzegam - nie było łatwo. Rozstaw otworów ok. 45-47 mm (różne po obu stronach !), a sprężyny mają końce rozsunięte o ok. 15 mm więcej. No i ścisnąć je to nie takie proste - próbowałem różnymi narzędziami jakie miałem i nie dałem rady. Dopiero dzisiaj odwiedziłem kolegę, który ma dość dobrze wyposażony warsztacik i w dużym solidnym imadle udało się ścisnąć je na wymagany wymiar, związać mocnym drutem i w takiej formie zainstalowałem je do drzwiczek. Po włożeniu w otwory zdemontowałem drut, który trzymał ściśnięte sprężyny, skręciłem obie połówki no i wszystko gra ! Odetchnąłem, bo święta tuż tuż, żona była już bardzo nerwowa, a ja też miałem chwile zwątpienia, ale udało się :D.
