CS9218 - Co oznacza trzykrotne zamruganie kierunkowskazami ?
Świr 07 Mar 2009 16:38 1314 6
  • #1 6248903
    Świr
    Posiadam autoalarm American Legend CS9218. Zachowuje sie on dosyć dziwnie, i próbuje dojść co z nim nie tak. Mianowicie przy uzbrajaniu alarmu zamiga trzykrotnie kierunkowskazami (nie tak jak wcześniej raz). Co tym sygnalizuje :?: Ogólny problem z nim jest taki że podczas jazdy tyka przekaźnikiem, gubi kod kluczyka, miga diodą, czasem zapipczy syrenka i różne takie udziwnienia. Jakiś czas temu miał na płycie trochę śniedzi, ale wszystko elegancko wyczyściłem i działał w porządku przez jakiś czas i od niedawna dalej jajo :/
  • #2 6249054
    Zmacio
    Alarm w ten sposób informuje, że któryś z włączników drzwiowych, włącznik maski lub bagażnika jest naruszony. Innymi słowy jest to informacja, że jest coś otwarte lub jest uszkodzony włącznik (najczęściej włącznik maski).
  • #3 6249064
    Świr
    A czy takie uszkodzenie może mieć wpływ na dziwne zachowanie sie alarmu - objawy takie jak wyżej wymieniłem ? Chodzi mi dokładnie o to że np. ten czujnik maski pod wpływem drgań raz łączy raz nie i to jest powodem całego zamieszania ? Dodam że nie zależy mi na alarmie, co na samym centralnym zamku.
  • #4 6249089
    Zmacio
    Sprawdź zasilanie dochodzące do alarmu. Jeśli w czasie jazdy pika Ci dwa razy, to może oznaczać przerwy w zasilaniu. Alarm ten po podłączeniu do niego zasilania wchodzi w stan w którym był przed jego odłączeniem. Jeśli alarm był rozbrojony, to po podaniu zasilania pokazuje dwukrotnym piknięciem syreny i światłami, że jest rozbrojony.
  • #5 6249120
    Świr
    Dzieje się to głównie podczas jazdy po dołkach, czyli podejrzewam że coś nie styka. Przelutowałem całą płyte centralki, bo myślałem że jakieś zimne luty są. Zasilanie jest raczej ok, sprawdziłem czerwony przewód - jest on dosyć krótki, w połowie ma bezpiecznik 15A i jest wpięty w skrzynke bezpiecznikową przed bezpiecznik zapalniczki. Spróbuje wpiąć w ten przewód jakąś żarówke żeby przeanalizować jak sie będzie zachowywać. Ew dolutuje jakiś kondensator 10mF żeby podtrzymywał zasilanie, innego pomysłu nie mam :/
    Zmacio
    Nie wiem z jakiego okresu masz ten alarm, ale apropo's bezpiecznika, to wyciągnij go z gniazda i mu się przyjrzyj. Była partia tych alarmów z bezpiecznikami, które pękały tuż przy nóżkach i był podobny efekt. Z zewnątrz sprawdzając kontrolką bezpiecznik zachowywał się prawidłowo. Dopiero po wyciągnięciu była widoczna usterka. Sprawdź również dokładnie masę alarmu ponieważ trzykrotne mrugnięcie przy uzbrajaniu może być również spowodowane usterką samego alarmu w związku z brakiem masy. Wówczas elektronika alarmu zasila się masą z włączników drzwiowych i w tym momencie szlag trafia jeden tranzystorek.
  • #7 6249283
    Świr
    Strzał w dziesiątke - problem był z masą. Naszczęście chyba nic nie trafiło, alarm zaczął pracować poprawnie. Ktoś kto montował ten alarm mase przykręcił do mocowania syrenki, która sie ułamała. Nie zwracałem na to uwagi, bo sądziłem że tam jest podpięta masa samej syrenki a nie korzystałem z niej. Teraz wszystko stało sie jasne :)
