Suby się wyłączają prosze o szybką pomoc
ciemuka19 07 Mar 2009 20:13 1043 7
  • #1 6249891
    ciemuka19
    Mój kolega ma problem posiada stega k201 i 2xpb s10 kable 53mm od aku i 20mm od kondzia do wzmaka i przy głośnej muzyce wyłączają sie suby :kwasny: i załącza sie czerwona lampka :| (podlączone są szeregowo plus do plusa i minus do minusa) minus jest pociągnięty od śruby do kondzia kabel 53mm.Steg ma zabezpieczenie przed napięciem poniżej 11volt.gdzie leży przyczyna czy w impregnacji czy w zasilaniu masy.
    Dziękuje za pomoc i pozdrawiam
  • #2 6249903
    Woolly24
    Spadki mogą być z winny masy. Albo uszkodzony piec. Jak ktoś się więcej zna niech się wypowie. P.S Dyso to montował to wiadomo czemu to nie gra <lol>
  • #3 6250209
    Czaku89
    Niech kolega odłączy suby, i wówczas sprawdzi, co się dzieje.
  • #4 6327754
    benyhds
    Może potrzeba dodatkowo wpiąć kondensator w układ zasilania zapobiegnie to spadkowi napięcia.
  • #5 6328261
    łuki88
    To się dzieje od początku istnienia tej instalacji?
  • #6 6328887
    Woolly24
    Problem już kolega rozwiązał. Temat do zamknięcia.
  • #7 6330904
    powalla
    Moderator CarAudio
    Napisz co się stało i jak to rozwiązał, by ktoś borykający się z identycznym problemem miał wszystko jak na tacy podane i nie zakładał nowego tematu.
  • #8 6330922
    ciemuka19
    Problem polegał na tym zę wzmak był za mocno przykręcony i wywalało głośniki z cewki przy głośniejszej muzyce.
    Czy mógłbyś napisać po "polskiemu" jak rozwiązany został ten problem? Bo zastanawiam się ... czy wzmak był przykręcony śrubami i nijak nie widzę związku z "wywalaniem głośników". Czy był "odkręcony" w sensie LEVEL i sygnał był za mocny? W ten sposób robi się właśnie totalny b...[S]
