Chce zrobic skrzynke basowa i potrzebuje porady.
laki153 07 Mar 2009 21:48 1989 14
  • #1 6250401
    laki153
    Witam chce zrobic sobie skrzynke basowa do samochodu i problem w tym poniewaz nie wiem czy te glosniki co mam sie nadaja (Canton QS 3.28 ) jesli tak to jaka duza skrzynie zrobic do tych glosnikow. Jeszcze jedno chce to podlaczyc pod wzmacniacz Magnat Solid 1200.4 czy to zda egzaminy
  • #2 6250537
    bambino_81
    Witam.nie spotkaem się jeszcze z takimi głosnikami.Jaką ma moc w RMS?2 czy jedno cewkowy?ile ohm?30cm czy wiekszy.Jeżeli masz te dane to możesz sobie sam obliczyć programem WinISD.Co do wzmacniacza.Podaj także moc RMS?
  • #3 6250555
    williams
    Poziom 30  
    Zaraz, zaraz...
    QS 3.28 to system 3-way, to po jaką cholerę i co masz na myśli (efekt)pisząc, że chcesz na podstawie ich zbudować skrzynię basową?
    ... chociaż już w necie widziałem różne wybryki "haj endowców" co do zabudów...
  • #4 6251090
    kora98
    Ja bym sie nie bawił w takie coś, Najlepszym rozwiązaniem było by sprzedać to cudo i kupić "normalny" głośnik na suba , nie Znasz wszystkich parametrów głośnika także będzie Ci ciężko zrobić skrzynkę pod te głośniki
  • #5 7318693
    Salsi
    wita. chcialbym zrobic skrzynie basowa do glosnika Audion jsw-0808
    Moc 400WATT MAX
    Moc 200WATT RMS
    Średnica głośnika 20cm
    Pasmo przenoszenia 35-5000Hz
    Skuteczność 91dB
    nie wiem jakich rozmiarow ma byc skrzynia itd. moze ktos mi doradzi jak to zrobic ?
  • #6 7318705
    matiaudio
    Jeśli nie masz parametrów to nikt nie policzy skrzynki. Zrób na oko skrzynie i zobacz jak gra. Proponuje 20L.
  • #7 7318826
    Salsi
    to jakie parametry sa jeszcze potrzebne ?
    a jak mozna to obliczyc ? jest do tego jakis program ?
  • #8 7318948
    matiaudio
    Mając wszystkie parametry (vas, fs, qms, qts, , xmax, itp)można policzyć programem. Ale w przypadku tego głośnika wątpie żebyś te parametry znalazł gdziekolwiek.
  • #9 7319040
    Salsi
    wlasnie to jest to ze ten glosnik jest malo znany ... ;/ no coz ...
    a jaki jest ten program do oblicznaia tego ? zebym wiedzial juz na przyszlosc jak bede mial inny glosnik ... ;P
  • #12 7319303
    sanders156
    Kiedys kupilem ten glosnik do zabawy dalem go w skrzynie closed 16litrow i zapodalem najpierw 100wat bylo juz calkiem milo pozniej 400wat i pardzo mnie zaskoczyl bo malo ze zagral calkiem poprawnie jak na t cene toi nawet troche potrafil kopnac tylko przy wiekszej glosnosci robilo sie niebezpiecznie az w koncu go uwalilem ale mysle ze z 200wat i taka skrzynka i jest to dobra propozycja w tej cenie a przynajmniej w tej co ja za niego dalem czyli 30zł
  • #13 7319336
    matiaudio
    Znajomy wozi z polówce 2x audion, cały żółty ale nie jestem pewny czy taki model jak ten, pod wzmacniaczem voice kraft (ten z napisem 800watts) i gra to tragicznie. Skrzynie ma nie dzieloną jakieś 60l. A co do wielkości to zrób około 20l i powinno być. Ale na jakość nie licz. Czym to zasilisz? Jak first lub coś tego typu to szkoda zbijać pake dla niego bo efekt będzie tragiczny.
  • #14 7319358
    sanders156
    20 litrow to za duzo dla tego glosnika i tak jak napisalem trzeba dac mu z 200wat to bedzie dobrze za ta kase u mnie gral pod us amps 1600.4 ( pod 100wat i 400wat ) , pod helixem H400 dostawal najlepsza moc wlasnie okolice 250wat , gral tez pod axtonem c500 x4 jakies 170wat ale byl ospaly , a ze 20 litrow to za duzo wiem poniewaz wszedl tez na dystansie do skrzyni 21litrow od RF P3 10'
    mateusz18092 a powiedz jak to ma zagrac po wielkosci skrzyni wnioskuje ze twoj znajomy ma dwie 12' ( chyba ze w br to to wtedy sie nie sprawdza ) i pedzi je wzmakiem ktory ma pewnie z 20wat
  • #15 7319386
    matiaudio
    Tak ma 2sztuki. Jedna komora jakieś 50 może 60L closed dla 2głośników, napisałem ten post żeby autor wiedział że nie ma sensu napędzać tego audiona szajskim wzmacniaczem tak jak mój znajomy to robi. Wzmacniacz minimum 150W.
