Uciekający prąd. Peugeot 306 Pomocy
rci 07 Mar 2009 22:26 2575 10
  • #1 6250617
    rci
    Panowie, sprawa wygląda następująco: Podczas jazdy lub na postoju ucieka mi całkowicie prąd, auto gaśnie i pali sie tylko kontrolka od ładowania. Po jakimś czasie (czasem jest to 40sek, czasem 4 min) prąd powraca i wtedy moge odpalić i jechać dalej. Przypadłość potrafi sie powtórzyć np. po 10min a czasem po dwóch dniach. Nie ma żadnej regularności. Sprawa strasznie wkurzająca, bo czasem nie moge odjechac np. spod dystyybutora :/. Silnik to 1.8 16v a autko z 2001 roku. Może ktoś z was sie z taką przypadłością spotkał. Z góry dzieki
  • #2 6250649
    Michu10
    Poziom 32  
    Sprawdz klemy
  • #3 6250663
    GBW
    Na początek wyczyścić klemy obie i sprawdzić przewód masowy od akumlatora i od silnika.
  • #4 6251014
    rci
    To raczej nie to. W takim wypadku nie było bu w ogóle prądu, a tu kontrolka ładowania pali się cały czas. Ale mimo wszystko sprawdzę. Dzięki za sugestie i proszę o dalsze.
  • #5 6252192
    GBW
    rci napisał:
    To raczej nie to. W takim wypadku nie było bu w ogóle prądu, a tu kontrolka ładowania pali się cały czas. .
    I tu się mylisz,klemy i połączenia masowe potrafią się tak zachowywać gdy są nie dokręcone.
  • #6 6257070
    rci
    To nie klemy ani przewód masowy. Wczoraj wszystko wyczyściłem a wieczorem znowu ta sama historia. Dziwi mnie tylko dlaczego wciąż pali się wciąż kontrolka od ładowania tylko reszta ucieka. Rozrusznik normalnie kręci, światła się palą radio gra..
  • #7 6257180
    viper555
    Prawdopodobnie nie łączy jeden obwód stacyjki.P
  • #8 6260125
    GBW
    7 marca pisałeś że świeci się tylko kontrolka ładowania , a 9marca że ;rozrusznik, światła , radio działają. Jak nie napiszesz jasno i dokładnie co działa a co nie i kiedy to tylko wróżka pomoże.
  • #9 6262524
    rci
    Jeżeli chodzi o tablicę rozdzielczą to pozostaje zapalona tylko kontrolka od ładowania, (mniej więcej tak jak po pierwszym przekręceniu kluczyka) w tym czasie , światała radio i rozrusznik działają(rozrusznik kręci ale auto za cholerę nie zapali).
  • #10 6263571
    GBW
    Myślę że kol. viper555 ma racje; sprawdż stacyjkę możliwe że nie łączy sama stacyjka lub kostki łączące.
  • #11 6265108
    Zapp
    hmmm dziwne nie jestem pewien czy to stacyjka... najlepiej sprawdź to zapalając auto i "klupiąc" w jej poblizu obserwować co się dzieje ew. poruszać kluczykiem jezeli "zadziała" to wiesz gdzie problem, ja tak mialem ze światłami pozycyjnymi wszystko grało jak nalezy a postojówki się traciły, ale w sumie to błam oja wina bo rozbierając ją rozpadła się na częsci i nie wlozylem spowrotem jednej sprężynki. A jeżeli chodzi o klemy no to oczywiście, ze moze tak być, nie wiem ja kw przypadku samochodów, ale ja tak mialem w prostowniku normalnie sie odpalał, ale gdy podłączyłem pod akumulator to wywalało, więc rozkrecilem w momencie podłączania waliło iską spod zacisku - styk był cały czas, ale przez "korozję" nie przewodziło cos poczysciłem wszystko i nadal smiga. Trudno jest powiedzieć co to może być, to moze byc jakies zabezpieczenie przepięciowe, jeżeli to tak można nazwac moze masz uszkodzony regulator napięcia i jakistam czujnik Ci rozłącza obwód, sprawdz napięcie ładowania. Oczywiscie ja tylko sugeruję!!!!! nie mam pewności nawet na 50% bo nawet nie wiem czy coś takiego istnieje w samochodach, bo w mieszkaniach owszem :):D
