Potrzebne WC do Q9550, jakie elementy w zestawie.
MluMlu 08 Mar 2009 17:05 2090 14
  • #1 6253860
    MluMlu
    Witam mam procesor jak w temacie z rewizją C1.
    Potrzebny mi blok CPU, pompka, chłodnica zewnętrzna z wentylatorami, zbiornik cieczy, węże, ciecz i etc. Cena nie gra roli. Nawet w cenach WC się nie orientuję więc polegam zupełnie na was.
    ....a gotowy zestaw:
    http://www.komputronik.pl/Wentylatory_/_modding/Thermaltake_BigWater_745/pelny,id,34130/
    moge go mieć za 250 zł.
    Jeśli nie to chciałbym wybrać coś z komputronika:
    http://www.komputronik.pl/Wentylatory_/_modding/Chlodzenie_wodne/Akcesoria/katalog,kat,3754/
  • #2 6254811
    iron64
    Poziom 41  
    Szukasz zestawu kompaktowego, czy nie?
    Ma być cichy, czy ma pozwalać na duże kręcenie?
    W komputroniku to ciężko będzie się w 1000zł zamknąć.
  • #3 6254942
    MluMlu
    ....o hałas mi nie chodzi, ma być chłodno no i dla OC :)
    Skoro nie komputronik to słucham propozycji allegro.
    Komputronik w zasadzie może być też do tego ponad 1000zł tak dla przykładu, może uda mi się taniej załatwić.
  • #4 6255185
    SzymonHK
    WC to niestety mit, największą wydajność osiąga chłodzenie powietrzem.
  • #5 6255210
    Mery84
    To istna rewolucja. Jak kolega doszedł do takiego wniosku bo jest kolega pierwszym na świecie chyba, który stawia powietrze wyżej niż wodę.
    Podam tylko jedną informację, że woda 20razy szybciej odbiera i oddaje ciepło niż powietrze.
    Resztę niech sobie kolega sam doczyta.
  • #6 6255323
    iron64
    Poziom 41  
    Kiepskie WC może być gorsze od powietrznego chłodzenia, ale tylko kiepskie.
  • #7 6255327
    SzymonHK
    A gdzie ta woda oddaje ciepło kolego? Chyba jednak w powietrze, tylko jako czynnik pośredni. Woda ma duże ciepło właściwe, a co za tym idzie dużą pojemność cieplną. Naprawdę chłodzenie wodne zapewnia przeniesienie chłodnicy powietrza z wnętrza obudowy komputera na zewnątrz. Dobrze zaprojektowane AC daje lepsze rezultaty. W chłodzeniu AC istotny problem to hałas wywołany wentylatorami i turbulencjami strumienia powietrza. WC ma racje bytu jeśli trzeba wyciszyć komputer, a nie tylko wydajnie go chłodzić.
  • #8 6255402
    piotrrtv
    Są ludzie , ludziska i SzymonHK .
    A tak na poważnie to właśnie jestem na etapie kompletowanie podzespołów do WC i kwota 1000zł niestety nie wystarczy chyba , że ograniczysz się do CPU .
    http://www.cooling.pl/ zaglądnij tutaj a znajdziesz co trzeba .
    Ja wydałem około 1500 zeta , same bloki na CPU i GPU wydałem 600
    Co do zestawów BigWatera nie zawracaj sobie nimi głowy miałem cztery lata temu podobny zestaw i żadana rewelacja szczególnie kiepski był blok wodny na CPU i chłodnice wprowadzały duże ograniczenie przepływu co w WC jest b ważne .
    Mery84
    Gdzie woda oddaje ciepło? W chłodnicę i ta jest schładzana.
    Tylko weź pod uwagę, że ideą dobrego WC nie jest gdzie i jak pośrednio oddaje ciepło tylko kluczowym celem jest temperatura procesora.
    Zainteresuj się trochę wynikami w podkręcaniu procesorów i zobacz jakie wyniki osiąga się na powietrzu, a jakie na wodzie.
    Bo jak narazie kluczysz wokół uogólnień, które z ideą WC nic nie mają wspólnego.
    To, że woda odbiera ciepło pośrednio jest pomijalne. Celem chłodzenia wodnego jest szybkość odbierania temperatury z podkręcanego CPU. Nikomu z nas nie wmówisz, że dobre chłodzenie powietrzne poradzi sobie z tym lepiej niż dobre chłodzenie wodą.
    To potwierdza również to co napisał iron64, że kiepskie WC jest nic nie warte ale kto z rozsądkiem składa WC do celów overclockingu to nie kupuje sobie setu Hydroxa za 400zł z allegro gdy dobry blok kosztuje prawie tyle.
  • #10 6255975
    MluMlu
    Jak czytam testy to nie widziałem by AC było lepsze od WC. Wiadmomą rzeczą jest fakt że powietrze ma wpływ na odprowadzanie ciepła z chłodnicy.
    Schłodzić chce sobie sam procesor na dzień dzisiejszy.
    a więc co do WC
    Blok D-Tek FuZion v2.0 lub Frost3Duo
    Chłodnica Black Ice GT XTREME 240 lub 360
    Pompka Laing D5 Vario
    Tu by trzeba jeszcze pomyśleć o rezerwuarze, cieczy i złączkach jak i wężach.
    piotrrtv
    D-Tek FuZion v2.0 - bardzo dobry wybór na bloku nie wolno oszczędzać jest najważniejszy i mało ogranicza przepływ na złączkach Swiftech NK 12 .
    Sprawdź jakie wyjścia pod jakiej średnicy masz w chłodnicy i pompce , czasami niektóre chłodnice mają oryginalnie 10 , dlatego musisz zdecydować czy zmienisz w bloku na NK 10 czy w pozostałych podzespołach na NK 12 . Jeżeli zmienisz to jedynie na złączki typu Swiftech .
    Wąż to popularny i dobry ( w tej cenie ) Feser tube - średnica zależna od złączek .
    Płyn też Feser chociaż ja polecam tańszy i dobry Alphacola
    Chłodnicy tej co wymieniłeś to nie znam , ale polecam Black Water Ultimate ( wersja do wyboru ) lub Feser Xchanger .
    Powodzenia .
  • #13 6260759
    piotrrtv
    Mam pytanie ??
    Po co taka gigantyczna wydajność pompki do chłodzenia tylko procka bo przecież tak napisałeś .
    Taką pompką możesz chłodzić reaktor atomowy i jeszcze będzie zapas :D:D:D
  • #14 6263291
    MluMlu
    pompka przyszłościowa, z tym reaktorem to bym nie przesadzał ;)
