VW LT 35 Centralny od podstaw..
lechu12 08 Mar 2009 19:14 8961 15
  • #1 6254557
    lechu12
    Witam wszystkich, Mam pytanie , zakupiłem sobie VW LT 35(2002r) chciałbym założyć sobie centralny alarm(parę autek zrobiłem), po zdjęciu boczków ku mojemu zdziwieniu , nie ma żadnego cięgna żeby zaczepić się siłownikiem, Czy da rade jakoś zamontować uniwersalne siłowniki??
    P.s. jest tylko linka co idzie do klamki do środka i to wszystko..
    Andiv
    Poziom 32  
    Nie widziałem co jest w 35, ale w 28 siłownik zaczepiałem o oryginalną blaszkę w kasecie zamka.
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ja w lt35 (sprinter) demontuje kasetę zamka rozprostowuję oryginalną blaszkę do zaczepienia oryginalnego siłownika i za zgięciem wiercę otwór fi3,5 i za ten otwór zaczepiam cięgno siłownika uniwersalnego (najlepiej zastosować siłowniki 6kg, 3,5kg też dadzą radę, ale trzeba dobrze "rozruszać" kasetę zamka i linkę cięgna). W drzwiach odsuwanych powiększam otwór w zaczepie siłownika i zakładam na oryginalną blaszkę do zaczepienia oryginalnego siłownika. Jeszcze jedna rada jak sterownik zamka zabezpieczony jest polimerem to go wywal i zastąp bezpiecznikiem nożowym 25A (b. duże spadki napięcia na przewodzie tylnych drzwi)
  • #4 6254851
    lechu12
    Ok . Panowie podziękował, będę dłubał w tygodniu, dam znać
    Pzdr
  • #5 6364632
    janusz007
    Ja właśnie jestem w trakcie montażu(LT 35 z 2004r) i mam takie pytanko.Po wyjęciu kasety zamka zauważyłem że jest tam wolne oczko pod które można by zaczepić siłownik bez odginania i wiercenia w blaszce.Podpiołem to prowizoryczne i działa.Zakładał tak ktoś może? Zamek kupiłem uniwrsalny Mera Błonie bo specjalizowanych podobno nie ma.
  • #7 6365587
    milejow
    Po co wyciagac zamek, przeciez ta dzwignie odgina sie na zalozonym zamku??? Cala robota z 1drzwiami (lacznie z przeciagnieciem kabli) to max30min.
  • #8 6365668
    SKRZYNIA
    potwierdzam kolege wyzej nie jest konieczne wyciaganie zamka-malo tego ja nawet nie odginam tej blaszki tylko odrazu wierce wiertelkiem przeplatam ciegno i odpowiednio ustawiam silownik :)
  • #9 6365976
    milejow
    Bez odginania troche przymaly skok ma,trudniej ustawic mastera
  • #10 6366902
    Ireneo
    Ja odginam ze względu na skok i wstawiam siłowniki o krótkim skoku.Chińszczyzna,nie wiem ile kilo.ma obracaną głowkę i podnosi czy opuszcza z rozpędu.Wazne aby w przednich drzwiach zwrócić uwage żeby zaczep mocujący tapicerkę nie blokował głowki siłownika.
  • #11 6366969
    micholec
    Ja do swoich prywatnych 2 LT-ków kupiłem siłowniki z blachą pasującą na wymiar - podróby oryginalnych. Owszem, droższe były jednak dłubania dużo mniej.
    Alem zadowolniony, czasem warto wydać trochie kasy więcej :-) .
    Podrav
  • #12 6367088
    Ireneo
    Ile mniej dłubania jak od momentu zdjęcia do założenia tapicerki ja potrzebuje ok 45 minut?
    oczywiście na jedne drzwi
  • #13 6614733
    stanluk
    Ja z kolei z innym pytaniem. Mam LT35 z 2001 roku. Posiada już zamontowany centralny zamek lecz jest on uruchamiany tylko kluczykiem.
    Czy jest możliwość dodatkowego założenia pilota aby móc otwierać bez konieczności wkładania kluczyka w zamek? A jeśli tak to jak i gdzie najlepiej? Pozdrawiam!
  • #14 6615607
    milejow
    Mozna,najlepiej pod kierownica,blisko lewego slupka,przy podlodze(za plastikiem jest wiazka wychodzaca z drzwi kierowcy).Sterowanie dosc skomplikowane bo sterownik musi przeciac jeden z kabli sterujacych,jednoczesnie podajac mase na drugi kabel
  • #15 6615656
  • #16 6616048
