podlaczenie wzmaczniacza i tuby
czary88 09 Mar 2009 01:37 1746 4
  • #1 6256401
    czary88
    witam mam pytanie mam wzmacniacz w ktorym sa wejscia na czincze low input i hight output gdzie ja ma jej podlaczyc w radiu i czy trzeba dwoch kabli rca czy jeden starczy? A i kabel rem ma isc do kabla niebiesko-bialego w radiu a jak mam go podlaczyc jak on idzie z kostki do kostki prosze o rade z gory dziekuje!!!!
  • #2 6256495
    piterek-23
    Poziom 33  
    1.Tak, maja być dwa kable chinch-wzmacniacz sumuje sygnały, odcina średnie i wysokie tony i wzmacnia sygnał.
    2.W radiu musisz mieć gniazda chinch (out) żeby to podlaczyc.
    3.Kabel REM-nie kumam o co Ci chodzi z tymi kostkami
    Podaj jakie masz radio i wzmacniacz
  • #3 6257763
    czary88
    no dobra ale do jakich czinczy w radou maja wchodzic (np. audio out albo line in) okresl dokladnie do jakich czinczy.A z tym rem to mi chodzi z tego co wiem ze mam go podlaczyc do niebieskiego kabla w radiu bo innych wejs tam na rem nie ma. a jak sie podczepic pod ten kabel jak on idzie do kostki da sie go wyjac z kostki?
    radio mam takie http://www.jvc.pl/product.php?id=KD-AVX44E&catid=100034 a wzmacniacz gowniany concord
    tu jest dokladniejszy opis http://allegro.p
    Poczytaj kolego regulamin.[S]
  • #4 6257993
    piterek-23
    Poziom 33  
    W radiu chinch "audio out", a we wzmacniaczu "low input"
    Jeżeli nie masz anteny elektrycznej to możesz przeciąć ten niebieski kabel.
  • #5 6327730
    benyhds
    "Rem" to skrót od remote i musisz go podpiąć do niebieskiego kabla wychodzącego z radia. Steruje on wysuwaniem automatycznej anteny jaki i włączaniem wzmacniacza.
