Witam mam problem. Moja renia ostatnio czasami nie chce odpalić. Po sprawdzeniu świec wygląda na to że są zalane, czyli nie daje iskry. Po odpięciu kabla WN z cewki do kopułki sprawa wygląda tak po uruchomieniu rozrusznika jest jeden przeskok iskry i później nic i dopiero po puszczeniu kluczyka drugi przeskok iskry. Cewka daje tylko dwa razy iskrę. Po zmierzeniu napięcia dochodzącego do cewki wychodzi że jest ok 2,5V niższe niż na akumulatorze. Jakie powinno być napięcie na kablu zasilającym cewkę? Po 20 min próbowania uruchomienia auta Renia zapala i chodzi normalnie przez dwa, trzy dni i znowu nie chce odpalić. Czy wymiana cewki coś pomoże? Jak można sprawdzić cewkę? Czy może to moduł ma dość i odmawia posłuszeństwa? Dodam jeszcze że wskazówka obrotomierza czasami faluje po całej tarczy i nie można odczytać obrotów.
