Problem z generatorem PWM
krzysiekj18 09 Mar 2009 21:02 1143 4
  • #1 6259753
    krzysiekj18
    Chciałem wykonać na razie w celach edukacyjnych generator PWM, przy użyciu timera 1 na Attiny2313, wpisałem następujący kod :
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down
    Do
    Incr Pwm1a
    If Pwm1a = 120 Then Pwm1a = 0
    Waitms 5
    Loop
    End
    Podłączyłem diodę z jednej strony do masy, z drugiej przez rezystor 100 OM do nóżki nr. 15 ( zgodnie z opisem z pdf-a ) i teoretycznie jasność świecenia diody powinna się zmieniać płynnie, jednak ona wcale się nie świeci. Próbowałem bez rezystora i to samo. Co ciekawe jeśli zrobię generację na Pwm1b i podepnę diodę do nóżki nr.16 działa ona poprawnie, czyli jej jasność zmienia się płynnie.
    Dodam jeszcze, że próbowałem podmienić procesor na nowy i to samo bez zmian....
    janbernat
    No i jeszcze którą wersję Bascoma używamy.
    Przyznaję się bez bicia że wersji 1.11.9.3 nie sprawdzałem jeszcze dla Attiny2313 PWM i start timer...
    W wersji 1.11.9.1 to wszystko idzie w krzaki...
  • #5 6260107
    krzysiekj18
    Dziękuję za pomoc, ustawiłem porty jako wyjścia i wszystko śmiga.
