[atmega644] Zliczenie impulsów na sekundę
n0n1ck 09 Mar 2009 23:50 1280 4
  • #1 6260710
    n0n1ck
    Mam do zrobienia stację pogodową, natomiast nie wiem dokładnie jak można zrobić licznik impulsów na sekundę (do wiatromierza). Czy muszę do tego wykorzystać jakiś zewnętrzny układ ? W układzie pracują 7-seg led , lcd i reszta czujników. Jak można to rozwiązać aby nie kolidowało z resztą urządzeń.
  • #2 6260776
    SciroWroc
    podaj sygnał z wiatromierza do pinu INT0 lub INT1. Po odblokowaniu przerwań, będziesz miał idealne rozwiązanie do zliczania tych impulsów.
  • #3 6261122
    _Robak_
    Poziom 33  
    Prosciel podac sygnal pod licznik :) ale powyzsze rozwiazanie tez poprawne :)
  • #4 6261341
    rpal
    rozwiazanie z licznikiem jest chyba najlepsze bo najmniej zajmuje zasoby procesora. wybierz tylko wlasciwy licznik a wybor zalezy od ilosci zliczonych impulsow w ciagu 1 sekundy. Masz do dyspozycji albo 8 albo 16 bitowe liczniki. pozostaly nieuzywany licznik musisz zaprzac do pracy w przerwaniu ( co 1 sek) tak aby zliczona wartosc z wiatraka przepisac do jakiejs zmiennej dalej uzywanej przez glowny program i wyzerowac rejestr licznika . mozesz takze uzyc scalonego RTC aby generowc przerwanie sprzetowe np INT0 i ono bedzie wykonywac te robote przy okazji bedziesz mail zegar i kalendarz. zwykle male attiny obsluzy to wszystko lacznie LCD.
  • #5 6262052
    n0n1ck
    Dzięki wielkie za porady !
