Search our partners
Epson C20 migające diody
Darek_ta 18 Apr 2004 11:22 9466 26
IGE-XAO
  • #1
    Darek_ta
    Level 12  
    Drukarka epson C20 po wymianie tuszu (nie dolewaniu) wydrukowała ok 2 kartki potem niby drukuje ale nic nie było widać , przerwane drukowanie by wyczyścić głowice a tu brak komunikacji z drukarką migają naprzemian diody led
    Poczytałem trochę myślałem że może problem z -pampersem- trochę nią drukowałem i da się to zrobić programem
    SSC Service 3_0 ale mam komunikat "Printer off , or some other problem! "
    Może ktoś miał podobny problem lub ma na to jakąś radę.
  • IGE-XAO
  • #2
    User removed account
  • #3
    Darek_ta
    Level 12  
    Drukarka była nowa ma ok 1,5 roku .
    Raczej mało używana. Standart co jakiś czas wydruk paru kartek.
    Może pobawić się z epromem 93C46 ale skąd wsad ?
  • #4
    kosmita
    VIP Meritorious for electroda.pl
    w dziale schematy jest serwisowka do tej drukarki i program sewisowy.. sciagnij poczytaj pobaw sie .. moze cos da sie zrobic
  • #5
    Genos182
    Level 13  
    :arrow: Darek_ta: mam dokladnie ten sam problem. Kupilem ostatnio ta drukarke uszkodzona. Byl problem z wciaganiem papieru lecz to dalo sie naprawic. Okazalo sie ze winne byly zle zaczepione sprezynki. Lecz tu sie wlasnie pojawil problem taki jak opisales. Wysylam do drukarki druk a tu tylko te migajece diody :? Poradziles sobie jakos z tym?
  • IGE-XAO
  • #6
    Krzychu_S
    Level 15  
    Bie chcę się chwalić, ale ja też mam ten sam problem, z tym że u mnie to jest EPSON Stylus C40UX. Po włączeniu drukarki i ruchu głowicą zaczynają migać na przemian diody (zielona i czerwona). W EPSON Status Monitor widnieje komunikat Maintenance call : Parts inside your printer require maintenance or replacement. Contact your dealer.Co konkretnie może być uszkodzone? Pozdrowienia. 8)
  • #7
    Genos182
    Level 13  
    Tak sie zastanawialem nad tym i doszedlem do wniosku ze drukarka nie wykrywa papieru. Sa tam jakies fotodiody w obudowie i jak je odlaczylem to wtedy te diody czerwona i zielona przestaly migac. Czerwona sie zaswiecila na stale i zielona chyba tez. Wiec mysle ze cos tam mozna poprobowac.
  • #8
  • #9
    Krzychu_S
    Level 15  
    No nie, papier to nie jest. Stylus C20 i C40 to ta sama linia. U mnie (C40) jeżeli jest papier w drukarce to go poprostu wypluwa i zaczyna mrugać. Ale faktycznie blokując przy włączeniu dżwignie czujnika albo papieru albo pozycji głowicy nie mruga tylko diody świecą , ale z kolei w monitorze sygnalizuje problem z papierem (zablokowany). Pomysłu dalej nie mam.
  • #10
    hq
    Level 15  
    prawdopodobnie trzeba skasowac licznik, robilem to w epsonach 480, 580 zachowywaly sie tak samo nie bylo komunikacji z kompem po usb i wyskakiwal napis w stylu brak polaczenia skontaktuj sie z serwisem. hq
  • #11
    Krzychu_S
    Level 15  
    Tu się komunikuje, tylko informuje o usterce wewnątrz drukarki.Podaje stany poszczególnych kolorów itp.. Tak samo się zachowuje bez podłączenia do kompa; po ruchu głowicą zaczyna mrugać. Nic więcej.
  • #13
  • #14
    Krzychu_S
    Level 15  
    To co - beznadziejny przypadek. Zamiast do servisu lepiej pójść do sklepu. Z drugiej srtony to nie majątek.
  • #15
    Genos182
    Level 13  
    hmmm, to nie za dobrze swiadczy o tej drukarce ze ma taka czesto powtarzaca sie usterke:/
    :arrow: hq: moglbys cos wiecej o tym kasowaniu licznika napisac? Czy to mozna zrobic w domowych warunkach? W jakich granicach cenowych moglaby ewentualnie kosztowac naprawa?
  • #16
    AliYO
    Level 19  
    w dziale Schematy komputerow sa juz programiki do serwisu tych drukarek i nie potrzeba specjalnej wiedzy zeby je obsugiwac, same ci powiedza co jest nie tak z drukarka
  • #17
    Krzychu_S
    Level 15  
    Ja znalazłem w dziale Instr Servisowe i Obsługi Epson Printer Adjustment Program i w końcu przy jego pomocy udało mi się usunąć mruganie diod - trzeba było skasować licznik (jednak). W tym przypadku chyba dysze są jeszcze zaschnięte ale zachowuje się poprawnie - gdyby potrafiła wydać a siebie choć kroplę atramentu to już by drukowała. Dzięki raz jeszcze i pozdrowienia dla wszystkich 8)
  • #18
  • #19
    AliYO
    Level 19  
    bierzesz drukarnie, program i idziesz do kumpla który ma Win98/Me
  • #20
    emiloszek
    Level 2  
    Siemka ja mam ten sam problem i zupełnie niewiem o co chodzi prosze o pomoc ! pozdro Emil ! z góry dzięki !!
  • #21
    Peterson1
    Level 18  
    Ludzie moim zdaniem to nic innego jak przepełniony "papmpers".
    Trzeba zresetować liczniki, oraz najlepiej rozebrać drukarkę i wypłukać "pampersa" z nadmiaru tuszu aby nie uszkodzic czegoś więcej.
    Po resecie liczników drukarka będzie działać jak nowa.
    Co do programów do resetowania to pod XP działają, tylko to zależy od wersji.
  • #22
    usi
    Level 12  
    Mam Epsona C40UX
    Potwierdzam. To pampers - reset i jest ok.
    Dzieki wam za info - jeszcze tylko czyszczenie głowic i jak nowa.[/b]
  • #23
    emiloszek
    Level 2  
    kurde ja jestem człowiek nie kumaty !! i niewiem jak Trzeba zresetować liczniki moze mi ktos wytłumaczyc !! z góry dzięki !!
    Prosze o pomoc !!! Pozdro
  • #24
    usi
    Level 12  
    Musisz pobrać i zainstalować program (sscservice)
    Szczególowe info krok po kroku już ktoś światły pisał (dla takich jak my)
    w podobnych tematach:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic214373.html
    temat: Epson C43SX
    konradx
    jak chcesz drukarkę przywrócić do zycia to zrób tak(naprawiam te drukarki) oczywiście musisz mieć SSC service. Użyj najpierw opcji w menu EXTRA-> "Soft reset" i natychmiast szybko z menu PROTECTION COUNTER-> "Reset protection counter". Pózniej czeka Cię pewnie żmudne czyszczenie głowicy. Ale tego lepiej nie rób za pomocą SSC, no chyba że w ogóle nic drukarka nie drukuje to wtedy tak. pozdrawiam
  • #25
  • #27
    jarr
    Level 11  
    Przytoczony opis i program SSC Service Utility pomógł zgasić migajace diody w c40ux.
    A już myślałem że bedzie wymiana sprzętu a tu dalej tanie drukowanie:D
