czujnik walka rozrzadu i walu korbowego
mpoldek 10 Mar 2009 11:49 7670 7
  • #1 6261682
    mpoldek
    Witam widzialem byly juz jakies tematy tego typu ale potrzebuje pomocy otoz mam opel astra II g benzyna +gaz na benzynie jest wszystko ok a jak przelaczy sie na gaz juz nie na 2 biegu daje pedal w podloge zapala sie lampka czek i samuchodem rzuca nie da sie dalej jezdzic musze go uruchomic ponownie wymienilem zawor egr czujnik walka rozrzadu i zastanawiam sie czy to moze byc czujnik walu k0orbowego moze ktos pomoze
    Przeniosłem do początkujących , proszę poprawić temat pkt 11 regulaminu. Michu
  • #2 6261698
  • #3 6261718
    mpoldek
    po podlaczeniu komputera pod gaz nic sie nie wyswietla zaden blad ale jak podlanczam kompa pod komputer samochodu to pokazuje blad p0335 i p0340 czyli czujnik walka rozrzadu i walu korbowego instalacja gazowa jest sekwencja. przed wymiana czujnika rozrzadu nie woglem sie wkrecic wyzej niz 3tys obnr/min po wymianie moge sie wkrecac ale na drugim biegu jak zakrecam czy chce mu cisnac wyskakuje blad i nie moge dalej jechac dopiero po ponownym uruchomieniu silnika jazda jest mozliwa czujnik kupilem na aalegro wiec mozliwe ze walniety teraz kupilem nowke i dzis go wymi9enie
  • #4 6285692
    zbyszek2404
    TEŻ OBSTAJE ZA TYM ŻE JEŚLI SAMOCHÓD CHODZI NA BENZYNIE A NA GAZIE JUŻ NIE, TO NIE JEST TO WINA TYCH CZUJNIKÓW, BŁĘDY MOGŁY NIE ZOSTAĆ SKASOWANE ( WISZĄ OD DŁUGIEGO CZASU). ŚCIAGNIJ KLEMĘ Z AKUMULATORA NA CHWILĘ POCZYM SPRAWDŹ CZY NADAL SĄ BŁĘDY (JEŚLI ZNIKNA TO ODPAL AUTKO I NIECH POCHODZI) ZGAŚ I SPRAWDŹ PONOWNIE BŁĘDY. JESLI CHODZI O LPG TO CZY PROBLEM NIE POWSTAŁ PO TANKOWANIU?
  • #5 6285760
    wowka
    To jeszcze wymien troche tych czujnikow i jak juz stracisz wystarczajaca ilosc pieniedzy to albo zmadrzejesz i zaczniesz myslec albo oddasz samochod do naprawy komus kto ma o tym pojecie
  • #6 6287188
    mpoldek
    ale gaz mam jeszcze na gwarancji wiec chce zeby oni to zrobili po tankowaniu nic sie nie dzialo. sa nowe objawy czek sie wlancza gdzy jest duzy bieg mala predkosc i chce dac mocniej buta
    a takze na 2gim biegu przy wchodzeniu w zakret i dawanie gazu. wymienili mi listwe wtyskowa gazu i dalej jest zle jeszcze maja wymienic okablowanie gazu czyli cala wiazke
  • #7 6287231
    autoas
    Może i masz problem ale napisz coś po ludzku
  • #8 6294255
