Skrzynia basowa do 500zł ??
borooowa 10 Mar 2009 18:26 5604 22
  • #1 6263181
    borooowa
    Witam! otóż mój problem polega na zakupie skrzyni basowej cenowo jak w temacie do 500zł.
    Prosiłbym o opinię innych użytkowników takiego sprzętu... miałem już tubę ale nie spełniała moich oczekiwań...
    Skrzynie basową miałem JBL CS-12 ale cewka mi poszła:(
    Efekt był do przyjęcia, ale teraz mam mercedesa W124 a tam jest za tylnym siedzeniem zbiornik paliwa
    więc chciałbym skrzynie która pomimo tej niedogodności grała czysto i był mocny i przyjemny bass :) czekam na propozycje !!
  • #2 6263397
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jaki masz wzmacniacz?
  • #3 6263947
    borooowa
    skromny Magnat Rock 4000
    Moc przy 4Ohm RMS : 2 x 65 W / 1 x 200 W
  • #4 6264155
    matiaudio
    To do tego wzmacniacza szukaj głosnik o mocy ok 200-300W rms. Np PowerBass S-12 w obudowie zamknietej 30l za 500zł.. Są dostepne na stronie www.essa.com.pl .
  • #5 6264822
    pita1988
    Przeceniasz mozliwosci "rock'a"
    S12 potrzebuje 300rms A watpie zeby magnat wycisna 200rms
    I jeszcze w dodatku w zamknietej skrzyni...Troche za malo mocy ma ten magnat do s-12
    borooowa
    I jesli nie masz 2 lewych rak To moglbys sobie sam skrzynie zrobic I napewno taniej by Cie to wynioslo
    Jak bym mial W124 to bym kupil glosnik Re 12-s4 i sam zrobil sobie do niego skrzynie BR (glosnik malo wymagajacy mocowo,bedzie pasowac pod Twoj piecyk,mala skrzynia ktora nie bedzie zajmowac zbyt duzo miejsca ) :D
  • #6 6265168
    borooowa
    Zastanawiałem się nad użyciem skrzyni od JBL-a, tylko nie wiem czy jak wsadzę inny głośnik będzie taki sam efekt?...
    Czy czasami nie opłaca mi się trochę dołożyć i mieć już wszystko dopasowane pod głośnik ...
    Samemu amatorowi ciężko będzie zrobić skrzynie i dopasować ją do głośnika.
    Więc zostaje przy opcji kupna skrzyni basowej z głośnikiem,
    w ostateczności użycia skrzyni od JBL-a . Proszę o rady :)
  • #7 6265259
    pita1988
    Do kazdego glosnika dobiera sie odpowiedni litraz...
    Ile litrow ma ta skrzynia?? Albo podaj wymiary zewnetrzne...
    Moze akurat bedzie odpowiadac litrazem do ktoregos glosnika
  • #8 6265378
    borooowa
    Więc tak: litrażu nie znam ale przypuszczam, że jest to 30l średnica głośnika w który był w tej skrzyni to 30cm. Jest to skrzynia zamknięta.
    Głośnika w tej skrzyni miał 125W RMS. Zastanawiam się czy nie był za słaby do wzmacniacza skoro cewka poszła?. dla rozpoznania skrzyni mogę podać specyfikacje głośnika który był w tej skrzyni może się przyda. Głośnik to JBL model CS12.
    SPECYFIKACJA:
    - rozmiar 300 mm
    - moc ciągła 125 W
    - moc szczytowa 500 W
    - impedancja 4 Ohm
    - głębokość montażu 127 mm
    - średnica otworu montażowego 277 mm
    - skuteczność (2,83V/1m) 92dB
    - Pasmo 38Hz-800Hz
  • #10 6265481
    djfinger
    Wlasnie nabylem :) polecam, gra na prawde przyzwoicie!
  • #11 6267375
    borooowa
    hmmm... Ciekawe czy pasował by do mojej 30litrowej skrzyni?
    Ciekawe czy wzmacniacz by dał rade?.
    Nie wiesz może czy sprzedają same głośniki o średnicy 30 cm?
    Mam jeszcze jedno pytanie, jakie głośniki bym mógł wsadzić w taką skrzynie żeby był dobry efekt?
    Czekam również na propozycje dobrych skrzyń basowych, żeby w ogóle byłe efekt w takim aucie.? :)
  • #12 6267717
    matiaudio
    Sprzedaja też same głosniki. Mają moc 300W rms. A cena to 339 zł za jednocewkowy i 369zł za dwucewkowy. Chodzi mi oczywiście o te PowerBassy S-12 i S-12D
  • #13 6268015
    borooowa
    Interesująca cena.... Mam głupie pytanie czym się różni głośnik jedno cewkowy od dwu cewkowego?
    Mój wzmacniacz dałby rade ? po mostkowaniu 200W RMS.
    Pasował by do mojej 30l skrzyni ?
    Czy naprawdę jest ten głośnik taki wspaniały jak go chwalą? mam na myśli opinie innych użytkowników co mieli do czynienia z tymi głośnikami :)
  • #14 6268052
    matiaudio
    Jednocewkowy ma jedną cewke 4ohm a ten dwucewkowy ma dwie cewki po 4ohm. Po złaczeniu cewek w dwucewkowym otrzymasz impedancje 2 lub 8ohm w zależności jak połączysz. Ale ja proponuje Ci jednocewkowy bo ten pioneer nie jest stabilny przy 2ohm. No i ten twój wzmak troche słaby ale z czasem zawsze możesz zmienic wzmak na lepszy.
  • #15 6268071
    borooowa
    A ta 30l skrzynia basowa będzie dobra?
  • #16 6268137
    matiaudio
    Te głośniki są nawet sprzedawane wraz z obudową zamknietą30l. Jak najbardziej pasuje do niego ta skrzynia.
  • #17 6270006
    qstosz
    Jakoś nie wyobrażam sobie że w w124 daje radę w zamkniętej
    ale skoro tobie odpowiada no to ok ;)
  • #18 6270769
    borooowa
    Jakoś w mercedesie 190d miałem skrznie zamkniętą i głośnik 125W RMS firmy JBL i dobrze się spisywał, a ty mi piszesz, że głośnik 300W nie da rady w 124? Poczym to wnioskujesz?
  • #19 6271454
    powalla
    Moderator CarAudio
    Może po tym , że sam takim jeździ ....
  • #20 6272717
    borooowa
    Albo ma słabą wyobraźnie. :)
    Prosiłbym jak już ktoś ma jakieś domysły żeby poparł je argumentami a nie wyobraźnią... Szukam opinii ludzi którzy mieli bądź mają do czynienia z takimi sprawami i mogą doradzić!
  • #21 6273080
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jeździ taką bryka i wie co pisze , a na dodatek miał w niej tyle rożnych klocków , że wie co pisze ... jednakże nie musisz w to wierzyć .
  • #22 6273785
    Czaku89
    "Albo ma słabą wyobraźnie." Po co pytasz skoro i tak nie wierzysz w ich wypowiedzi. Z drugiej strony to co dla Ciebie jest sufitem dla innych może być podłogą.
  • #23 6277840
    qstosz
    Mam kilka głośników basowych i jak dla mnie
    dopiero w b-r jest ok
    dodam tylko że nie jestem fanem trzęsienia ziemi ;)
