Jak podłączyć podtrzymanie do alarmu samochodowego?
berti1985 18 Kwi 2004 13:14 3785 11
  • #1 600214
    berti1985
    Witam klubowiczów otóż kupiłem sobie najtańszy alarm z syreną Fordo za 130 i chce go zamontować w domu . Mam zasilacz do niego i chce do niego dołożyć jaiś akumulatorek lub baterie aby podtrymywały zasilanie na nim w przypadku braku zasilania z zasilacza.Jezeli dałbym akumulatorek czy można zasytosować jakiś układ aby ładował ten akumulatorek . Jakto jest wykonane w stacjonarnych alarmach.
    Prosze o Pomoc
    Z góry dzięki za odpowiedzi
    :) Bartek
  • #2 600257
    thalex
    Akumulatorek raczej daj o przyzwoitej pojemności min. 2Ah. bo jeżeli, odpukać , będzie złodziej działał w nocy to najpierw wyłączy prąd.
    Natomiast do doładowania (konserwacja) wystarczy jakikolwiek zasilacz 12,5-13,5V nie musi być dużej mocy. Można "przerobić" pomijając stabilizację w zasilaczu 12-to woltowym stabilizowanym.
    Baterie też można stosować ale po ok. roku koniecznie wymienić.
  • #3 600264
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Witaj
    jeżeli chciałbyś załozyć podtrzymanie na bateriach - to ja zastosowałbym jakiś przekaźnik - zanik napięcia sieci przełącza na baterie - nie wiem tylko czy czas przełączenia przekaźnika nie byłby za długi
    jeżeli chcesz załozyć ako - to sprawa jest trudniejsza - dochodzi ładowanie akumulatora + układ mierzący stan jego naładowania - pytanie raczej tylko dla elektroników
    mógłbyś jeszcze wybrac cos takiego :
    http://alarmserwis.pl/cgibin/shop?info=45251&sid=2f67ca97
    wszystko rozchodzi się teraz o cenę
    pozdro
  • #4 600298
    thalex
    Prosze o Pomoc
    :) Bartek
    Przepraszam ale za drugim razem dokładnie przeczytałem.
    Nie musisz wiele tylko dołączyć buforowo (czyli równolegle) akumulatorek.
    żadnego układu ładującego nie musisz dorabiać - zakładam, że zasilacz jest 12V. Po podłączeniu tylko pomierz napięcie na akumulatorze jeżeli będzie 12 do 14V i zasilacz się silnie nie nagrzewa to sprawa załatwiona.
  • #5 600322
    berti1985
    A w jaki sposób jest to rozwiązane w tanich alarmach? Jest tam zwykle akumulator zelowy.
    Bartek :)
  • #6 600348
    kasprzyk
    Bartek :)
    co masz na mysli : tanich alarmach ???
    rozwiązenie kolegi o podłączeniu aka równolegle jest ..... chyba dobre
    Tylko się zastanawiam jak same ako znosi nonstop ładowanie???? do tego z zasilacza będzie pobierany nonstop prąd.
    czy może to jest tak:
    ako naładowane prądu dodatkowego nie pobiera, nienaładowane - uzupełnia się do swojej wartości. i to wszystko???
    jeśli tak to tanie i proste rozwiązanie
    pozdrro
  • #7 600362
    berti1985
    A jaki typ akumulatora będzie najlepszy?
    Myślałem wsaszić do tego akumulatorek żelowy.
    Bartek
  • #8 600364
    berti1985
    I jeszcze zapomniałem spytać. Jaki zasilacz do tego zrobić ? JAki prąd ma on dawać ?
    Bartek
  • #9 600366
    thalex
    Na akumulatorze jest podane tzw.napięcie konserwacji (przeważnie to zakres 12,5-13,5V) i przy takim właśnie napięciu akumulatorowi jest jak najlepiej. :wink:
  • #10 600378
    berti1985
    Jaki typ akumulatora kupić (żelowy , niklowo kadmowy , chlorowo-wodorkowy) i o jakiej pojemności?
    Pozdrowienia
    :> Bartek
  • #11 600726
    thalex
    Ołowiowy. Stosuje się takie właśnie do alarmów i nie tylko, lub każdy inny, kieruj się ceną i pojemnością akumulatora.
    Np. akumulator 12V 7.5Ah ołowiowy kosztuje ok. 50zł.
    Zasilacz (najlepiej) 14V prąd zależy od poboru prądy zainstalowanego alarmu z czujnikami myślę, że 300mA wystarczy.
  • #12 669084
    pz
    W granicach 50 zł możesz kupić jakiś akumulator 7Ah, który w zupełności ci powinien wystarczyć (standardowo używany do zasilania centralek alarmowych i niektórych typów ups-ów (sześcian o wymiarach 15x9x6 cm)). Warto zwrócić jedynie uwagę na napięcia. Użytkowe jest w granicach 14.4 - 15V, a w stanie spoczynku 13.5 - 13.8V. Stąd słuszne uwagi jednego z moich przedmówców o konieczności dobrania odpowiedniego napięcia wyjściowego i wydajności prądowej zasilacza.
