Procesor P4 2.6GHz nie grzeje radiatora.
Robert Nawrocki 10 Mar 2009 21:33 1273 11
  • #1 6264492
    Robert Nawrocki
    Coś jest nie tak , procesor a jest to P4 2.6/800Mhz nie grzeje się tak aby radiator parzył nawet przy wyłączonym wentylatorze.Czy to normalne zjawisko?
  • #2 6264504
    orzelpiotr
    Jak się nie grzeje to chyba lepiej niż jak by miał się grzać - jeśli pracuje stabilnie i nie stwarza problemów to powód do zadowolenia.
  • #3 6264550
    Robert Nawrocki
    Jak zamontowałem go pierwszy raz to aż się poparzyłem , a teraz jakby jakaś lipa , dziwi mnie to zjawisko.
  • #4 6264602
    orzelpiotr
    Było coś w biosie modyfikowane z napięciami albo z taktowaniem ?
  • #5 6264645
    Robert Nawrocki
    Nic nie było zmieniane , a z resztą ten bios nie pozwala na podkręcanie
  • #6 6264657
    Mery84
    Sprawdź montaż.
    Możliwe, że radiator źle odbiera ciepło z procesora lub źle nałożyłeś pastę i ta zamiast przewodzić ogranicza przepływ ciepła.
  • #7 6264818
    Robert Nawrocki
    CPUID wskazuje 28 stopni przy włączonym wentylatorze i 37 przy wyłączonym , teraz nie gram tylko czytam fora
    więc to może przez to mało go obciażam?
  • #8 6264889
    Mery84
    Ściągnij program Orthos, wybierz Blend Test kliknij start i będziesz miał obciążenie procesora i możesz obserwować temperatury.
    Po ok 20min powinien być już dość gorący.
  • #9 6265191
    Robert Nawrocki
    Mery84 , Orthos smiga już 21 minut , menadżer zadań windows wskazuje 100% użycia procesora , 0.98GB z 1024GB ramu , CPUID - 55 stopnia na procku ale wszystko śmiga podczas testu jak gdyby nigdy nic.......?
    Niby "słaby masz komp , na chipie SIS , P4 ,kupił byś sobie AMD" ale śmiga jak wsciekły , a na początku wszystko się w nim grzało ? Teraz zimny . Samo dostrojenie????
  • #10 6265224
    Mery84
    Ma wskazywać 100% użycia bo taki jest cel obciążania Orthosem.
    55 stopni to znaczna różnica między temperaturą jaką podałeś bez obciążenia. Podczas testu wszystko powinno działać bez zarzutów. Zdarzało mi się forum moderować z Orthosem w tle to normalne.
    Daj jeszcze dla pewności screen z CPU-Z z zakładki CPU.
    Jeśli w stresie się rozgrzał do 55 stopni to wszystko jest ok.
  • #11 6265242
    Robert Nawrocki
    Upsssss.Już wszystko powyłączałem.............
  • #12 6265263
    Mery84
    Screen z CPU-Z może być bez orthosa w tle. Chcę zerknąć w dokładne dane procesora oraz ustawione napięcia i taktowanie ;).
