Spawarka kemppi ra 405 grzeją się przewody od przełaczników
bobiszonn 10 Mar 2009 21:59 2566 8
  • #1
    bobiszonn
    Level 12  
    Witam. Mam spawarkę kemppi ra 405 i podczas spawania grzeję się b szybko przewody które idą od przełączników zgrubny i drobny- do transformatora. Jaka przyczyna, oczywiście bie wszystkie przewody !
  • #2
    markovip
    Level 34  
    Ale jakich przełączników? Przewody zwykle się nagrzewają gdy płynie przez nie prąd. Jednak kiedy ich temperatura nie przekracza 100*C nie ma powodów do przejmowanie się, zwłaszcza w spawarce gdzie prądy są bardzo duże.
  • #3
    bobiszonn
    Level 12  
    tak ale one grzeja sie za bardzo topia az a to sa przewody co ida od regulacji pradu spawania do ransformatora pojedyncze fi 4 mm tam sa dwa przełaczniki regulacja w duzych przedziałach pradu oraz drobniejsza
    podczas spawania az drza i zaraz sie topia ???????????
  • #4
    markovip
    Level 34  
    Prawdopodobnie zwarły się zwoje w transformatorze przez co wzrosło natężenie prądu i przegrzewają się kable. Sprawdź jaka jest moc znamionowa spawarki, oblicz ile Amper powinna pobierać wzorem I=P/V. I zmierz amperomierzem indukcyjnym (szczypcowym) czy się zgadza.
  • #5
    kaz
    Welding machines specialist
    Być może zgrzaly się styki przelącznika.
  • #6
    bobiszonn
    Level 12  
    witam ja w sprawie tych grzejacych sie przewodów pan mówi ze to moze styki przełacznika byc moze bo w tym kemppi sa trzy przełaczniki właczajacy ze zmiana napiecia do 20 v i powyzej 20 v
    oraz przełacznik zgrubna regulacja pradu i drobna
    ten pierwszy od właczania i ustawu napiecia jest cos z nim nie tak nie da sie go przekrecac a jak juz sie przekreci to tak jak by sie slizgał albo nie przełaczał i jeszcze jedno do stycznika dochodza trzy fazy a jak stycznik zaskoczy to na wyjsciu z niego nie ma napiecia albo jest powyzej 750volt bo miernik mi nie pokazyje ale powinno byc to samo co na wejsciu co nie ????? stycznik jest dobry sprawdzałem bez podłaczania napiecia na wejscie samo sterowanie a ten stycznik jest powiazany tez z tym przełacznikiem właczajacyn i regulujacym napiecia
    wiec czemu sie grzeja przełacznik ???????????
  • #7
    markovip
    Level 34  
    Mógł byś wyrażać się jaśniej człowieku? Więc w końcu o co chodzi, o kable czy o przełączniki? I zadbaj trochę o Swoją pisownie (jeden znak zapytania '?' wystarczy, uwierz mi)
  • #8
    bobiszonn
    Level 12  
    przewody sie grzeja od tego przełaczika regulacja zgrubna nie wszystkie jeden dwa jeszcze zalezy jak jest rzełacznik usawiony
  • #9
    niutat
    Level 36  
    Witam, jeśli tak jak pisze kaz masz zgrzane styki w przełączniku to część uzwojeń jest zwarta poprzez przewody do przełącznika i zgrzane styki w przełączniku. W tym obwodzie płyną prądy zwarciowe i dlatego przewody się nagrzewają. Znajdź to zwarcie i nie eksperymentuj bo spalisz transformator. Sprawdź dokładnie ten stycznik i obwód zasilania spawarki.
