Samsung SyncMaster 151 B - inwerter
aro333 10 Mar 2009 23:11 2782 4
  • #1 6265124
    aro333
    Trafił do mnie taki leciwy monitor.Objawy następujące:
    - zaraz po włączeniu gdy jeszcze jest zimny , matryca delikatnie się podświetla , widać wahania podświetlenia aż w pewnym momencie ginie podświetlenie .
    - wyłączenie i ponowne włączenie monitorka powoduje, że już lekko rozgrzany Lcd , zaskakuje , inwerter zaczyna normalnie pracować , podświetlenie zapala się juz pełną mocą.
    I tu się zaczynam zastanawiać , czy to tylko wina inwertera czy może już samo podświetlenie się pomału wypaliło i ma problemy ze startem.
    Znalazłem serwisówkę tego monitora , lecz sam inwerter nie jest rozrysowany . Z tego co widzę jest rozbudowany.
    Czy istnieje szansa zakupu takiego inwerterka za rozsądne pieniądze czy lepiej pokusić się na jego naprawę. Zacząć od kondensatorków tak jak w każdym zasilaczu?
  • #2 6265201
    Dorian Olech
    Poziom 29  
    Najpierw wymień elektrolity w układzie inwertera. Mały koszt, a często efekt oczekiwany.
  • #3 6269523
    aro333
    Niestety zamianka elek nic nie dała. Inwerter zrobiony jest na KIA324.
    Wiem , że nie powinno się ale jak odepnę jedną stronę świetlówek , nawet na zimnym lcd nastepuje zaskok inwertera. Czy to cos nie jest z zasilaczem a konkretnie z zasilaniem inwertera? A może jednak jedna ze świetlówek przeciąża cały układ i następuje wyłączenie. No nic jutro sprawdzę napięcia zasilające sam inwerter czy czasami nie następuje spadej tego napiecia i inwerter się rozłancza. Z tego co widzę inwerter zasilany jest 12V , dochodzi też 5V (co to jest ? jakaś regulacja?). Samego schematu w serwisówce brak inwertera , szkoda , było by mi o wiele łatwiej. Nie mam też jak podmienić świetlówek , szkoda , jedna rzecz bym mógł wykluczyć.
  • #4 6275481
    aro333
    Hmmm dzisiaj zaobserwowałem pewną prawidłowość. Jeżeli ustawię kontrast i jaskrawość na 50 procent, monitorek startuje bez problemu. Jednak przez pierwsze powiedzmy 3 sekundy jest jakby obraz ciemniejszy a potem tak skokowo dochodzi do ustawień. I teraz zastanawiam się czy to czasami nie wina jednak samych świetlówek. Zapytam może , czy istnieje dość spora szansa na uszkodzenie matrycy a dokładniej jej taśmy , podczas zamiany takich świetłówek. Tak na oko to widzę , że trzeba ciut porozkręcać matrycę aby dostać się do tych świetlówek. No i czy warto sie bawić w zamianę 4 świetlówek w LCD ktory juz ma swoje lata?
  • #5 6298187
    aro333
    Temat zamykam , problem rozwiązałem. Wymieniłem inwerter na inny model lecz także Samsunga (wstawiłem SIC141 , przelutowałem wtyczki świetlówek) i LCD ruszył jednak nadal miał problemy , choć juz się nie rozłączał. Zauważyłem , że podczas startu napięcie 12V zasilające inwerter , spada do 9 V. Wymieniłem w zasilaczu kondensatorki 3sztuki kazd po 1000uF połączone równolegle , na jeden 4700uF. Monitor wrócił do życia jak nowy. Dzięki za pomoc.
