Core 2 Duo 6300 1.86Ghz- do ilu mogę podkręcić?
kolokat 11 Mar 2009 08:39 4497 7
  • #1 6265743
    kolokat
    Witam!
    Chciałbym z racji tego, że zaczyna się era i7 podkręcić swojego core 2 Duo 186Ghz ile mogę z niego wyciągnąć?
    Parametry sprzętu:
    MB: ASUS P5VD2-MX
    GPU: 8400GT Gigabite
    Zasilacz Modecome feel III 500W
    RAM: 2GB Kingstone
    Chłodzenie: Pentagram Freezone NXC-100 Cu
    Pozatym 1 wentylator na tyle obudowy.
    Temperatury:
    CPU: w granicach 40oC
    MB: 46 oC
    V core: 1.12
    Do ilu uda się podkręcić maksymalnie?
    Adam
  • #2 6265815
    iron64
    Poziom 41  
    A zacząłeś już kręcić, czy pytasz tylko?
  • #3 6265846
    kolokat
    Na razie pytam...
    Aha jak by ktoś powiedział, że jakieś podzespół trzeba zmienić np.MB to z powodu kryzysu taka zmiana nie w chodzi w grę ponieważ moje zarobki zmniejszyły się o połowę niestety....
  • #4 6266575
    Karaczan
    Poziom 41  
    Po 1sze zmien zasilacz ;)
    Na tym nie kombinuj nic, ja przynajmniej balbym sie.
    Mozna probowac, ale miernik w dlon i patrz na napiecia. Realne, nie te co ci bios, everest, inny smiec pokazuje ;)
    Procesor powinien spokojnie pracowac z fsb 400mhz, mnoznikiem 7-8x, przy napieciu ok 1.3-1.4v.
    Gorna granica czestotliwosci procesora jak i samej szyny fsb moze byc rozna. Zalezy od konkretnej sztuki i napiecia zasilajacego
    Niewiem tylko jak twoja plyta podola temu, bo w zyciu nie mialem zadnej VIA w rekach do P4/C2D
    Magistrala tego procesora to 1066/333MHz, tyle ile maxymalnie plyta oficjalnie obsluguje. Na poczatek proponowalbym zmienic fsb na 350. A potem kroczkami powiedzmy o 10MHz jedziemy w gore. FSB>=400 CPU na 99% stoleruje po lekkim podbiciu napiecia, niewiem jak plyta glowna. (Ale pewnie mozna podbic napiecie mostka polnocnego odrobinke, co powinno pomoc w wysokim fsb)
  • #5 6266585
    Mery84
    Do końca. Milion razy mówiliśmy, że na fakt ile da się podkręcić ma wpływ jakość procesora i jego możliwości czego nikt poza tobą nie jest w stanie sprawdzić, mnogość ustawień biosu pozwalająca dokonywać zmian, jakość chłodzenia, które pozwoli utrzymać podkręcony procesor w odpowiednich temperaturach i w reszcie wydajność i jakość zasilacza, który da radę sprzęt zasilać.
  • #6 6686798
    swist86
    Ja swój C2D E6300 na ASUS P5B, 3GB DDR2 800, CHIEFTEC 400W i boxowym chłodzeniu podniosłem z 1,86 do 2,86 bez większego problemu, nie potrzebuję więcej bo i tak zawsze DYSK TWARDY wszystko będzie spowalniał :(
  • #7 6696384
    eXcLiFe
    Ja swój C2D E6320 jestem w stanie podkręcić na 3,5 GHz oczywiście zachowując 100% stabilności. Problem może być w płycie głównej, zasilaczu oraz konkretnym modelu procesora. Dwa różne procesory mogą pracować stabilnie przy różnych częstotliwościach. Dla jednego max to 3,6GHz dla innego 3,1GHz. Chociaż to te same modele procesorów tylko że z różnych wafli.
  • #8 6719472
    lukaszk140193
    chciałem się zapytać czy chciałeś go podkręci ze względu do grania czy do programów jak do grania do 3.0 a jak do programów to 2.5ghz szkoda procesora
