!!! Magnetowid - Proszę o POMOC
18 Kwi 2004 16:41 1239 6
  • Poziom 10  
    Mam magnetowid (SHARP VC-A103).
    Mam go dość długo ale używany był rzadko.
    Najpierw podczas oglądania filmu w połowie kasety zaczynało stawać tak jakby ktoś włanczał pauzę na 2 sek i pochodziło chwilkę i znowu stawało, nadodatek nie chciało cofać i przewijać na podglądzie.
    Wziołem się za naprawę.
    Wymieniłem wszystkie paski i zmieniłem sprzęgło.
    Włonczyłem kasetę i zniknęly problemu z przewijaniem i startowaniem, ale doszło do połowy (kaseta przeważnie 180 min) to jak minęło 90 min zaczęło się zatrzymywać, i kupiłem mniejsze kasety i tak z 2 miesiące oglądałem.
    Kupiłem nową kasetę 180 min i jak doszło do ok 40 min i zaczęło tak stawać coraz częściej i STANĘŁO CAŁKIEM.
    Teraz nie można ani przecofać kasety ani włonczyć. Sparawdzałem to nie działa silnik. Ale czy oby napewno silnik??? W środku wygląda jak nowy, może wystarczy jakiś opornik wymienić albo coś innego, bo silnik mi się wydaje że nie może poprostu się zatrzymać i nie ruszyć, może coś co podaje prąd wysiadło i tak przeskakiwał owcześniej i się "to coś" spaliło.
    Za wszystkie porady i wskazówki z góry dziękuję :)
  • Poziom 26  
    Obawiam sie ,że zaciera sie silnik capstan (panewki). Albo do wymiany panewki albo capstan.
  • Poziom 34  
    Cześć.
    A może wymieniając paski Przestawiłeś mechanikę? Albo mechaswich do czyszczenia bądź wymiany?
  • Poziom 24  
    Masz trzy prawdopodobne uszkodzenia napisz jak dalece jestes zaawansowany elektronicznie i mechanicznie,a sproboje Ci cos doradzic.Dla rozgrzewki wyczysc delikatnie oba hamulce z czarnego nalotu.Powtarzam delikatnie zeby cos z nich jeszcze zostalo.
  • Poziom 26  
    Użytkując dalej sprzęt z widocznymi wadami prawdopodobnie wykończyłeś silnik Capstan. Wcześniej pomogłaby wymiana panewek a teraz masz prawdopodobnie dodatkowo uszkodzony driver na silniku ( lub elementy w układzie jego zasilania).
  • Poziom 10  
    Wymiana pasków nic nie zmieniła.
    Nadal się zatrzymywało.
    Napewno zaawansowanym elektronikiem nie jestem, nawet nowicjuszem nie jestem, ale już kilka urządzeń naprawiłem tkj. Wieża - zmieniłem 3 oporniki i układ scalony, Oragany - także układ scalony i kilka oprników.
    Czy można jeszcze coś zrobić bo wymiana tego silnika będzie dość droga zapewne razem z tą elektroniką. Może wystarczy coś przeczyścić albo wymienić, może się nie "zatarł" do końca,
    Za pomoc z góry dziękuję :)
  • Poziom 23  
    Sprawdź czy na płytce silnika capstan nie rozlał sie elektrolit z kondesatora, który czesto przerywa ścieżkę podającą zasilanie. Poza tym w tym modelu przy okazji wymiany pasków należałoby przeczyścić przełącznik rodzaju pracy. Zatrzymywanie sie w trakcie pracy może świadczyć o zatarciu tak jak pisał marioer.
