Urzadzenie wielofunkcyjne Epson Stylus DX 4850 Brak atrament
Lucjan52 11 Mar 2009 20:49 2406 12
  • #1 6268900
    Lucjan52
    Drukarka pisała na brązowo. Po wyjęciu karddrigów i przeczyszczeniu komputer podaje informację " brak atramentu" we wszystkich pojemnikach.
    Pokazuje pojemniki z czerwonym znakiem X. Co może być powodem tego stanu rzeczy?
  • #2 6271751
    isiek78
    Spec od drukarek
    Włóż nowy tusz. Ten kolor co pokazuje X.
  • #3 6273361
    Lucjan52
    Rzecz w tym, ze pojemniki sa prawie pełne.
  • #4 6274406
    isiek78
    Spec od drukarek
    Czy to są oryginalne?
  • #5 6275486
    bahet
    Atrament może być ale chipy są skasowanie.
  • #6 6278403
    Lucjan52
    Cardridge są oryginalne. W jaki sposób mogły skasować się chipy? Rozumiem że w takim przypadku trzeba włożyć nowe cardridge.
  • #7 6330740
    Lucjan52
    Po włożeniu nowych pojemników drukarka ruszyła, ale podciągnie papier ok. 5 cm i wychodzi informacja " zakleszczenie papieru"chociaż papier nie jest zablokowany. Kartkę podciąga prawidłowo jednak nie wychodzi z pod listwy metalowej. Tak samo dzieje się podczas wydruku z komputera jak i podczas skanowania.
  • #8 6330804
    pawelzet
    A czy papier wciąga równomiernie, czy pod jakimś skosem? Może coś z czujnikiem paieru też być nie tak.
  • #9 6330873
    Lucjan52
    Papier wciaga równomiernie, a czujniki są dobre.
  • #10 6330884
    konmaj
    Spec od drukarek
    O ile się nie mylę, nad tacką odbiorczą papieru po lewej stronie powinna być dźwignia, która ustawia mechanizm do drukowania na zwykłym papierze lub kopertach - może jest ona źle ustawiona lub się poluzowała?
  • #11 6337021
    Lucjan52
    Okazało się, że powód był dość prozaiczny. Pod obudową plastikową pod którą jest czujnik dostał się mały guzik i on blokował papier. W tej chwili drukarka pisze, ale na brązowo. Najprawdopodobniej uszkodzona będzie głowica. Czy jest jeszcze jakaś inna ewentualność?
  • #12 6337679
    wladek83
    Poziom 32  
    Głowica w tych drukarkach zbudowana jest z 2 przylegających do siebie części. Górna ze słupeczkami, w których jest kilkanaście mikroskopijnych otworków oraz dolnej z otworami i kanalikami pod aluminiową folią prowadzącymi do właściwych dysz ( dodatkowo znajduje się w niej chip sterujący pracą dysz ). Jeśli drukarka pomimo zmiany kartridży na inny komplet drukuje na brązowo, może to świadczyć o rozszczelnieniu silikonowej izolacji pomiędzy częścią górną a dolną głowicy ( jednocześnie izolują poszczególne kanaliki ) i tusze się mieszają.
  • #13 6340946
    Lucjan52
    Dzięki Władek 83 za wyczerpującą odpowiedź. Czyli głowica scheise. Nowa kosztuje 330zł. Paranoja.Zamykam temat.
