Budowa nejprostszego komunikatora
mierny_electronic 18 Kwi 2004 19:31 2984 7
  • #1 600777
    mierny_electronic
    Chciałem zbudować układ składający się z baterii, wyłącznika i słuchawki. Schemat wygląda mniejwięcej tak - wszystkie elementy podłączone są szeregowo.
    Niestety, układ nie działa :cry:
    podejrzewam, że źle podłączyłem mikrofon :?
    prosiłbym o pomoc!
  • #2 600794
    goscu
    Jak podłączysz mkrofon w postaci wkładki węglowej to powinno działać. a jak masz mikrofon pojemnościowy to musisz dodać prosty układ na tranzystorku.
  • #3 600854
    mierny_electronic
    a tak z ciekawości to o jaki układzik z tranzystorem chodzi?
    moje gg to 5000090
  • #4 604025
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Zwykle do mikrofonu pojemnościowego używa się tranzystora polowego (FET).
    Drobne pytanie: czy to jest mikrofon pojemnościowy, czy elektretowy?
    Bo pojemnościowy, żeby działał, potrzebuje napięcia polaryzującego, elektretowy
    nie. Spotyka się też często mikrofony z wbudowanym tranzystorem.
    Najprościej jest z elektretowym: rownolegle do niego duży opornik (np. 10M),
    i podłączasz go masą do źródła FET-a, a końcówką "gorącą" do bramki. Koniecznie
    trzeba to dobrze zaekranować, inaczej FET "z powietrza" będzie łapał zakłócenia.
    Dren przez słuchawkę łączysz z zasilaniem (jeśli to jest FET z kanałem typu N, to
    z plusem), a źródło z drugim biegunem (czyli w tym wypadku z minusem).
    Jak w takim połączeniu postukasz w mikrofon, a w słuchawce cisza, to albo któryś
    element jest uszkodzony, albo masz mikrofon pojemnościowy; i ten wymaga, by
    mu dać napięcie polaryzacji - na przykład tak, że opornik zostaje między bramką
    i źródłem, a mikrofon włączasz między bramkę, a plus zasilania.
    Tyllko najpierw sprawdź omomierzem, czy to nie jest inny typ mikrofonu, bo jeśli
    to jest dynamiczny, to potrzebny jest inny, i niestety bardziej złożony układ.
    Również jak masz pojemnościowy z FET-em w środku, to nie będzie łatwo...
    No i niezależnie od typu mikrofonu - poza węglowym - głośno w słuchawce nie będzie.
  • #5 604529
    Hrabol
    nie zapomnij o odcieciu stalej zasilania od zrodla dzwieku przez kondensato
  • #7 605856
    mierny_electronic
    Wszystkim serdecznie dzękuję za dobre rady - znalazłem rozwiązanie - mikrofon węglowy i wzmacniacz. Nie powiedziałem tego na początku (sry), ale to ma być podsłuch na zieloną szkołę :wink:
