Alarm SILCON włącza się bez potrzeby
DjCriss 12 Mar 2009 17:31 1971 12
  • #1 6272356
    DjCriss
    Mam 405 z alarmem SILCO montowanym w profesjonalnym zakładzie w roku 1995. Problem pojawił się tego typu, że czasami włącza się bez potrzeby sam z siebie. Po wyłączeniu dioda mruga 2 razy? Co to oznacza? Wiem, że 3 mrugnięcia to drzwi, maska i bagażnika a dwa?
    Czujniki ciśnienia w samochodzie nie działają, bo alarm się nie włącza jak go uzbrajam siedząc w aucie.
  • #2 6272462
    Ireneo
    2 to chyba czujniki.przy włączaniu przytrzymaj dłużej przycisk aż jeszcze raz migną kierunki i wtedy jednorazowo odłączysz czujniki a najlepiej dostań się do centralki i wypnij wtyczkę od czujników
  • #3 6272590
    DjCriss
    Czujniki ciśnienia (te w środku)?
  • #4 6274952
    Ireneo
    raczej to nie sa czujniki ciśnienia tylko ultradźwięki-czyli czujnik ruchu
  • #5 6275161
    DjCriss
    Ale one nie działają. Jak uzbrajam alarm siedząc w samochodzie to się alarm nie włącza. Mogą robić jakieś zwarcie? Zobaczę czy są wpięte w centralkę.
  • #6 6275236
    CameR
    Dwa "mrugnięcia" to czujnik spadku napięcia w układzie zasilania pojazdu.
    Jeżeli centrala alarmu w pierwszych 30 s. od uzbrojenia wychwyci jakiekolwiek zmiany napięcia w instalacji samochodu, automatycznie "przełączy" czujnik spadku napięcia na bypass - czyli obejście czujnika, aby uniknąć fałszywego wyzwolenia alarmu.
  • #7 6275324
    DjCriss
    A więc kolego co mogę zrobić by alarm nie włączał się bez przyczyny?
    CameR
    Sprawdź, czy z centrali jest wyprowadzona czerwona pętla - Silicon Esprit.
    Jeżeli jest, to rozetnij. W ten sposób zablokujesz czujnik spadku napięcia.
  • #9 6276327
    DjCriss
    Rozumiem. Czyli poszukam jakiegoś czerwonego kabla wychodzącego z centralni sterującej, który odpowiada za czujnik spadku napięcia. Przecięcie jego nie wpłynie na działanie alarmu tzn. czy nadaj będzie się włączał przy otwieraniu drzwi?
    Z góry dziękuję za okazaną pomoc.
  • #10 8695234
    Tom nr1
    witam ja mam takie pytanie odbiegające od tematu czy alarm samochodowy sam się wyłączy.
  • #12 8696968
    Tom nr1
    aha czyli jak się włączy alarm i wyje syrena to po 30 sek powinna się sama wyłączyć.
  • #13 8698059
    Autoalarm1
    Tak jeśli coś się stanie to alarm włącza się na 30 sekund(1 cykl).Potem się uspokaja,aż do następnego wyzwolenia.
