Może ktoś mi pomoże w tym dziale. Otóż mam problem z podłączeniem 2 głośników do wzmacniacza. Zestaw wygląda tak:
NA PRZÓD:
2x 16,5cm boschmann MODEL 600 5-STAR
Moc: 200 Watt
Moc: 130 Watt RMS
Pasmo przenoszenia: 50Hz - 7,000Hz
WENTYLOWANA CEWKA
2x boschmann Tweetery ALT-7 1''
Wymiary obudowy: 55mm x 44mm średnicy (patrz zdjęcie poniżej)
Moc: 200W MAX (P.M.P.O.)
Dedykowana moc wzmacniacza RMS (lub radia): od 5W - do 60W
Nominalna moc: 60W
Częstotliwość: 3000 - 30 000 Hz
Impedancja: 4 Ohm
Skuteczność: 93 dB/w^m
Zawieszenie: guma neoprenowa
Membrana: STOŻEK TYTANOWY
Magnes: neodymowy
Obudowa: Chromowana stal
Waga kompletu: 0,70 kg
NA TYŁ:
2x 16.5 Boschmann model: R - 2630CX
yp: 3 drożny system na kondensatorach
Komplet: 2 x MidRange LoudSpeaker high range neodymium tweeters
Wymiary: 160 mm
Rozstaw otworów montażowych: 158mm po przekątnej
Głębokość montażu: 80 mm
Moc: 400 W
Dedykowana moc wzmacniacza RMS (lub radia): od 5 - do 125 W
Nominalna moc: 150W
Częstotliwość: 30 - 23 000Hz
Impedancja: 4 Ohm
Skuteczność: 90 dB/w^m (SPL)
Membrana: polypropylenowa pokryta warstewką TYTANU
Magnes: strontium
Magnes na tweeterze: Neodymium
Kosz: Stalowy polerowany
WZMACNIACZ
Moc 800W
2 channel Bridgeable
filtr dolnoprzepustowy
Radio z mosfetem 4x 50 W. Chce podłączyć tył pod ten wzmacniacz tylko nie wiem jak, żeby ich nie spalić. Przód wiadomo pod radio, a tweetery pod tył? Czy razem z przodem wpiąć w radiu. Nie znam się na tym więc proszę o pomoc.
NA PRZÓD:
Moc: 200 Watt
Moc: 130 Watt RMS
WENTYLOWANA CEWKA
Nominalna moc: 60W
Impedancja: 4 Ohm
Magnes: neodymowy
NA TYŁ:
Wymiary: 160 mm
Moc: 400 W
Nominalna moc: 150W
Impedancja: 4 Ohm
Magnes: strontium
WZMACNIACZ
Moc 800W
