Jak w temacie mam Axtona Impact c500
chcę do tego wzmaka jakis sub , tylko nie wiem ktory glosnik wybrac:
Propozycja pierwsza to:
RE10-S4
Nominalna impedancja - Znom: 1x4 ohm
Moc RMS (wytrzymałość term.) - Pe: 175 W (Max.500W)
Bl: 15.4
Qes: 0.39
Qms: 4.37
Qts: 0.36
Fs: 21.5 Hz
Vas: 75.6 l
Xmax: 12 mm (w jedna stronę)
SPL (1W/1m): 84.7 dB
Sd: 322 cm2
Re: 3.2 ohm (jedna cewka)
Głębokość montażu - 127,0 mm
Średnica montażu - 231,7 mm
Średnica zewnętrzna - 257,1 mm
Średnica rozmieszczenia otworów - 247,6 mm
Szerokość napędu - 123,8 mm
Głębokość napędu - 38,1 mm
Głębokość kosza - 88,9 mm
Objętość głośnika - 2,54 l
Waga - 2,92 kg
Menbrana: Mica Poly
Zawieszenie górne: guma-santopren
Kosz: tłoczony ze stali
Cewka: wysokotemperaturowa, 8-warstwowa z miedzi
FEA - optymalizowany układ napędowy
Pojedynczy układ magnetyczny
Propozycja druga to:
TMA T12S4P
Nominal Diameter : 12 in. / 300 mm
Nominal Impedance: 4 ohm
Power Handling: 150W
Voice Coil Diameter : 2.0 in. / 50 mm
Free Air Resonance (Fs): 29.3 Hz
Electrical “Q” (Qes): 0.651
Mechanical “Q” (Qms): 11.42
Total Speaker “Q” (Qts): 0.616
Equivalent Compliance (Vas): 2.97 cu. ft. / 84.1 liters
One-Way, Linear Excursion (Xmax): 0.282 in. / 7.16 mm
Efficiency (1W/1m): 87.4 dB SPL
DC Resistance (Re): 3.2 ohm
Effective Piston Area (Sd): 82.5 sq. in. / 0.0523 sq. m.
Z góry Dziekuje za pomoc
RE10-S4
Bl: 15.4
Qes: 0.39
Qms: 4.37
Qts: 0.36
Fs: 21.5 Hz
Vas: 75.6 l
Sd: 322 cm2
Waga - 2,92 kg
Menbrana: Mica Poly
TMA T12S4P
