Czy soft dla atmega8(smd)będzie działać na atmedze8(dip)?
mdm150 12 Mar 2009 21:12 3280 9
  • #1 6273685
    mdm150
    Buduję przedwzmacniacz na TDA7313 z wykorzystaniem procka atmega8 w wersji dip(akurat taki posiadam). Opis zassałem z sieci. Tu tkwi problem wersja smd ma inny układ wyprowadzeń niż wersja dip oraz czy soft napisany dla wersji smd będzie działał na wersji jakiej ja buduję? Schemat i soft(niestety postać gotowa do zapisu do procka, brak kodu źródłowego) jest w załączniku.
  • #2 6273758
    SnowBizz
    Nie ma problemu z kompatybilnością tych dwóch procków, także śmiało możesz wgrywać.
  • #3 6273771
    Pituś Bajtuś
    A Mega8 w SMD nie ma przypadkiem trochę więcej I/O?
  • #4 6273966
    oxygen0
    @pit_uś Bajtuś
    masz rację
    • I/O and Packages
    – 23 Programmable I/O Lines
    – 28-lead PDIP, 32-lead TQFP, and 32-pad QFN/MLF
    Więc zależy czy soft wykorzystuje te niedostępne w DIP wyprowadzenia.
    Skoro soft jest z internetu, więc można poprosić schemat (ew. porównaj czy te nóżki są do czegoś podłączane)
  • #5 6274087
    _Robak_
    Poziom 33  
    Te dodatkowe to sa GND, VCC i dwa wyprowadzenia ADC. Nie sadze zeby akurat ktos w sofcie uzyl tych dwoch ekstra :P
  • #6 6274107
    mdm150
    Schemat jest w załączniku (pierwszy post). Porównałem pinologię tych kostek ze schematem i wynika że niedostępne piny dla dip są niewykorzystane(niepodłączone do niczego).
  • #7 6274163
    oxygen0
    nie zauważyłem (przysypiam jakoś dzisiaj), są jeszcze dodatkowe kanały przetwornika (ale na schemacie nie są używane) więc powinno być OK.
    _ROBAK_, ja czasem używam dodatkowego Vcc, do wykańczania procków;)
  • #8 6274203
    Klima
    Zupełnie bezpiecznie można użyć. Dodatkowe wejścia ADC nie są używane.
  • #9 6274218
    mdm150
    Skoro tak to ruszam wkrótce do akcji-część analogowa już gotowa(preamp). Została część cyfrowa, ten nieszczęsny procek.
  • #10 6323824
    mdm150
    Układ sterownika zmontowany,zaprogramowany i odpalony z procesorem audio jak wyżej. :) Tylko jest jeden mały problem z funkcją loudness-nie działa tak jak powinna-przełącza mi wejścia audio. Pewnie błąd w programie. Odnalazłem jednak kompletny plik z softem napisanym w winavr do tego preampa., zawierającym wszystkie pliki. Co powinno ułatwić sprawę z poprawieniem softu.
