Mam problem z komunikacją między Megą8 i MM5453 (sterownik wyświetlacza 7-seg; można powiedzieć że to rejestr szeregowo-równoległy).
Z dokumentacji Link wnioskuję że komunikacja powinna być poprawna dla SPI CPOL=0 i CPHA=0. Tak więc podłączam Mosi do data in, SCK do clock in, R i C takie jak w dokumentacji. Kod obsługi SPI wzięty z dokumentacji ATmegi (nieco poszerzony.
Właśnie w SPI_MasterInit te 3 zakomentowane linijki zastąpiłem inną (AVRStudio nie wiedział co to jest DD_MOSI, DD_SCK ). Po wielu godzinach walki udało się w ogóle zauważyć że mega cokolwiek wysyła do MM. Jednak nie można powiedzieć że są to dane które chciałem wysłać. Raz jest to to co chciałem, po drugim obiegu całego programu czasem jest to coś innego, czasem się wiesza... ( wcześniej po wysłaniu kolejnych bajtów mrugałem diodą i widziałem w którym bajcie nastąpiła zwiecha.)
Dodatkowo problem w tym że MM podpięty jest na stałe do atmegi, do tych samych nóżek podpięty też jest programator. Gdy programuję atmegę, to wydać wyraźnie, że wyświetlacz 7-seg mruga, tzn bity się zmieniają. W MM jest rejestr przsówny, po zakończonym programowaniu nie wiem ile już tam jest wpisanych bitów.
Objawia się to tym że stan wyświetlaczy zamiast zmienić się po wysłaniu 5 bajtów (w dokumentacji tak podali) , zmienia się kilka bajtów szybciej. Wtedy pokazuje się coś przypadkowego.
Nie wiem jak rozwiązać ten problem - nawet chwilowe odłączenie zasilania od MM nie pomaga. Nie pomaga też ( co mnie dziwi) odłączanie masy od MM na czas programowania - i tak widać jak minimalnie wyświetlacz 'świeci' ?:
Czy ktoś byłby w stanie podpowiedzieć czy kod napisany na ATmegę jest ok? oraz jak rozwiązać problem z nieprawidłową transmisją danych? Czy jest możliwość aby z uC wymuszać reset sterownika?
Docelowo układ ma sterować wyświetlaczem 4-cyfrowym w układzie częstościomierza/generatora (jeśli to się uda, to spróbuje podłączyc termometr - plany ambitne, z wykonaniem na razie problemy), a opisany wyżej układ na razie stosuję jako układ testowy.]Link[/url]
.NOLIST
.INCLUDE "m8def.inc"
.LIST
.def acc= r16
.def maska = r17
.cseg
.org 0x0
rjmp start
.org 0x40
start:
ldi acc, 0b11111111 ;
out DDRD, acc
ldi acc, 127 ;
out SPL, acc ; ustawienie wskaˇnika stosu na 127
reset:
LDI R16,100 ;
LDI R17,10 ;
LDI R19,0 ;ZAWSZE 0 - DO POROWNANIA PRZY WAIT!
LDI XL,0B11101111
OUT PORTD,XL
LDI R18,40 ;REGULACJA CZASU ~10*CZAS W SEKUNDACH
RCALL WAIT
LDI XL,0B11111111
OUT PORTD,XL
LDI R18,10
RCALL WAIT
Rcall SPI_MasterInit
ldi r16, 0b0000100
rcall SPI_MasterTransmit
ldi r16, 0b00000000
ldi r16, 0b00000000
ldi r16, 0b00000000
ldi r16, 0b00000000
rcall spi_wait
LDI XL,0B11100111
OUT PORTD,XL
LDI R18,100;REGULACJA CZASU 10*CZAS W SEKUNDACH
RCALL WAIT
LDI XL,0B11111111
OUT PORTD,XL
LDI R18,10 ;REGULACJA CZASU 10*CZAS W SEKUNDACH
RCALL WAIT
rjmp reset
spi_wait:
LDI XL,0B1110111
OUT PORTD,XL
LDI R18,5;REGULACJA CZASU 10*CZAS W SEKUNDACH
RCALL WAIT
LDI XL,0B11111111
OUT PORTD,XL
RCALL WAIT
ret
SPI_MasterInit:
; Set MOSI and SCK output, all others input
;ldi r17,(1<<DD_MOSI)|(1<<DD_SCK)
;out DDR_SPI,r17
ldi acc, 0b00101000 ;
out DDRB, acc
; Enable SPI, Master, set clock rate fck/16
ldi r17,0b11010011
out SPCR,r17
ret
SPI_MasterTransmit:
; Start transmission of data (r16)
out SPDR,r16
Wait_Transmit:
; Wait for transmission complete
sbis SPSR,SPIF
rjmp Wait_Transmit
ret
WAIT:
L1:
DEC R16
CPSE R16,R19
RJMP L1
DEC R17
LDI R16,167
CPSE R17,R19
RJMP L1
DEC R18
LDI R16,167
LDI R17,80
CPSE R18,R19
RJMP L1
RET
.EXIT
