zmywarka whirlpool ADP 4420 - jaki to błąd
agdom3 13 Mar 2009 11:15 19113 3
  • #1 6275549
    agdom3
    Zmywarka jak w temacie , w okresie około 1 roku czyściłem 2 razy czujnik wody. Teraz jest tam czysto a zmywarka tylko wypuszcza wodę ( czasami zdarza jej się zadziałać ) Wydaje mi się że mruga zielona dioda 4 razy - co to może być za błąd ??
    No i doszedłem do tego że coś jest z wężem spustowym ( za długi ? ) jak go podniosłem zmywarka zaczęła pobierać wodę. O co w tym chodzi ??
  • #2 6275912
    Jasxx
    Zawór zwrotny powoduje, że woda z węża nie cofa się do zmywarki. Gdy jest on uszkodzony (czyt brudny), a wąż za długi woda cofa się do zmywarki w ilości takiej, że czujnik membranowy sygnalizuje jej obecność wtegy gdy nie powinno jej tam być.
  • #3 6275945
    agdom3
    Gdzie ten zawór się znajduje? Tylko jak otworze zmywarkę to nie ma w niej wody , więc zawór membranowy nie powinien reagować. I teraz nie wiem czy woda ma być na dnie zmywarki czy nie ??
  • #4 6277014
    Jasxx
    Odkręć okrądłe sitko, zdejmij płytę (sitko) z dna zmywarki, zobacz ile masz wody.
    Jeżeli nie ma wody przy błędzie F4 to:
    - brudny czujnik membranowy lub uszkodzony
    Jeżeli jest woda przy błędzie F4 to:
    - problem z pompą drenażową nie (działa lub zablokowana)
    - problem z odpływem wody (przytkany wąż odpływowy - ruszałeś go i pomogło, sprawdź więc jego drożność)
    - problem z zaworem zwrotnym (zbyt długi lub zbyt wysoko umieszczony otwór odpływowy powoduje, że dużo wody cofa się do zmywarki)
