SOUNDSTORM SSFD15-Co to jest???
GSX-R 13 Mar 2009 15:06 1911 10
  • #1 6276335
    GSX-R
    Zastanawiam sie nad zakupem 2szt wymienionych powyzej subwooferow ale ani niezam tej firmy ani nie słyszałem tego suba,moze ktos sie wypowiedziec na jego temat.Oto jego parametry:
    # Średnica montażu: 358 mm
    # Głębokość montażu: 198 mm
    # Średnica zewnętrzna: 390 mm
    # Moc maksymalna: 600WMAX
    # Moc RMS: 300WRMS
    # Zakres częstotliwości: 22-2KHz
    # Ciśnienie akustyczne: dB 1W/1m: 94dB
    # Magnes Oz: 80
    # Cewka drgająca mm: 63,5
    # Fs Hz: 32.2833
    # Qts: 1.1918 (4ohm)
    # Vas liters: 122.2436
    # REVC Ohm: 3.6 (4ohm)
    # SD msgm: 0.0803
    # BL tm: 10.8672 (4ohm)
    # Qms: 8.3144
    # Qes: 1.3912 (4ohm)
    # Cms um/n: 133.5048
    # Mms g: 182.0484
  • #2 6470959
    kuprycz
    Głośnik może nie zabija ceną ani nie posiada chociaż by podwójnego magnesu. Ja kupiłem ten głośnik, zaryzykowałem i... włożyłem do do obudowy od zupełnie innego zestawu gdzie wiem, że obudowa jest prawie trzy razy za mała do niego ale... "trzęsienie ziemii" teraz robie obudowę do niego jak przykazało... ciekawe co się wtedy będzie działo. A co by było przy dwóch takich. :D ?
  • #3 6471018
    bmw_e36_coupe
    Nazwa brzmi jak podróba Sounstreama. Coś ala Adidas i Abibas.
  • #4 6475578
    kuprycz
    Jeszcze jedno... parametry podawane do tego głośnika są z księżyca wzięte. Nie sugerować się nimi w obliczeniu obudowy. Być może jest to podróbka soundstreama ale jak na ceny za jakie moąna zakupić te suby dźwięk z pewnością przerośnie wasze oczekiwania a gwarancje daje bo zajmuje się robieniem i sprzedażą subwofeerów od prawie 10 lat. A sprzęt na tanich napędach idzie naj szybciej z tąd moję próby i doświadczenia :-)
  • #5 6475723
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    kuprycz napisał:
    Jeszcze jedno... parametry podawane do tego głośnika są z księżyca wzięte. .. zajmuje się robieniem i sprzedażą subwofeerów od prawie 10 lat. A sprzęt na tanich napędach idzie naj szybciej z tąd moję próby i doświadczenia :-)
    To w takim razie pomierz jego parametry i podaj na forum. To na pewno umiesz i przyda się innym użytkownikom tego przetwornika.
  • #6 6479526
    R A M Z E S
    Jakiś czas temu zastanawiałem nad kupnem tego Głośniczka
    Zastanawiały mnie jego parametry , jak byś mógł kolego pomierzyć był bym wdzięczny
  • #7 6505989
    golotaa
    Mam okazyjnie takie 2 sztuki i z chęcią zrobiłbym im obudowę ale wątpię, żeby którykolwiek z parametrów (oprócz wymiarów) był prawdziwy więc czy nie najbezpieczniej będzie zrobić im zamkniętą budę? Jeśli tak to może jakieś bezpieczne sugestie litrażowe ?
  • #8 6506161
    wasylwek
    Średnica w centymetrach = objętość w litrach.
    20cm=20L 25 cm=25L itd.
    Prosty i w miarę skuteczny sposób.
  • #9 6506610
    golotaa
    Ok. Dzięki. Jeśli w sieci nie znajdę "manual'a" do nich to tak zrobię. Przy okazji jaka mniej więcej procentowo jest strata w zejściu i głośności bez BR?
  • #10 6510332
    GSX-R
    To napiszcie cos o tych głosnikach warte sa uwagi czy to nastepn chinska masowka??
  • #11 7087287
    sylwek-duda
    kuprycz
    a jak myslisz co lepiej gra alpharda SW 1203z czy ten z tematu?
