Nbitor o podnoszenie napięcia
Simmi 13 Mar 2009 17:59 1581 6
  • #1 6276955
    Simmi
    Posiadam kartę Geforce 7300gs.
    Rdzeń karty kręci się z 500mhz na ok 600 - więcej nie daje rady, karta przy takim taktowaniu ma temperaturę około 50stopni.
    Chciałbym zwiększyć napięci na rdzeń tym właśnie programem - problem w tym ,ze nie wiem jak to zrobić.Zakładka voltages jest nieaktywna - nie można wprowadzić ,żadnych zmian.
  • #2 6277075
    iron64
    Poziom 41  
    Z tego co pamiętam (a było to dość dawno), seria 7xxx nie pozwala na zmiany programowe, tj. nawet jak się uda wgrać bios z wyższym napięciem, to i tak to nie działa. Zostają metody hard, te działają zawsze :)
  • #3 6277427
    Mery84
    Zmiana napięć biosem nie działa w kartach 7xxx. Działa w 6800, pomijając 7xxx i wraca do akcji w 8xxx. Tyle mi wiadomo co do nVidii.
    Co do ATi to działa dopiero od X1800GTO wzwyż.
    Pozostaje zrobić Vmod.
  • #4 6277610
    peleton123
    w swoim 7300 zwiększysz napięcie na rdzeniu robiąc tylko vmoda na płytce. Jak powiesz jakiej firmy i dokładny model może coś podpowiemy jaki i gdzie można zrobić mod
  • #5 6280790
    Simmi
    Moja karta to Point of View Geforce 7300GS 256 ddr2 64bit.
  • #6 6281195
    eloooos
    Tego to ci się nie opłaca nawet kręcić, bo wzrost wydajności będzie niezauważalny. Wąskim gardłem tej karty jest niska przepustowość pamięci - nie dość że ddr2 to jeszcze 64bit.
  • #7 6281865
    Simmi
    Tyle ,że tak:
    Gram w fallouta 3 po podkręceniu rdzenia z 500 na 610mhz gra się całkiem dobrze.
    Myślałem ,by podnieść taktowanie jeszcze bardziej bo temperatury są względnie niskie tyle ,że bez podnoszenia napięcia raczej nie da rady.
    Po podkręceniu gpu z 500 na 610 i pamięci z 600 na 720 w 3dmarku 2003 mam o 900 punktów więcej ,co jest wynikiem raczej zadowalającym.
