Brak ciągu w piecu na ekogroszek - dym cofa się do domu
jasiu8888 13 Mar 2009 22:58 59323 19
  • #1 6278501
    jasiu8888
    Ocena: 14
    Witam problemik mam. Nie miałem takiego od 4 lat. W piecu na eko groszek gdy otworze palenisko, cały dym leci mi do domu. Wygląda na to że nie ma ciągu. A wiec wyczyściłem cały piec ,komin,a dymy i tak zostają w palenisku i duszą mi płomien . Jest to przyczyna grooszku Pozdrawiam
  • #2 6278530
    ffff
    Ocena: 56
    Czasem kopci jak wiatr wieje w komin ,pomaga wtedy owiewka ustawiająca sie z wiatrem u mnie na działce działa .
  • #3 6278608
    abrzuzek
    Ocena: 34
    Przyczyną takiego stanu rzeczy upatrywał bym w kanale nawiewu powietrza do kotłowni.
    Każda kotłownia powinna być wyposażona w grawitacyjny kanał nawiewu powietrza, przekrój uzależniony od mocy pieca. Takim kanałem dostarczane jest powietrze potrzebne do procesu spalania. Jeżeli kanał ten został zabrudzony, zatkany zmniejszony itp. to mogą wystąpić problemy w spalaniu.
    Podobne problemy zgłaszał mi b. dobry znajomy - w takiej sytuacji zaproponowałem mu otwarcie drzwi lub okna, aby dostarczyć do paleniska odpowiedniej ilości tlenu. Kolega był bardzo zachwycony i zdumiony, że taki prosty sposób rozwiązał jego problem.
  • #4 6278615
    jasiu8888
    Ocena: 14
    Witam ponownie ja mam tylko daszek na końcu komina myślałem o zamontowaniu Generatora ciągu kominowego. Z pewnością niż też ma wpływ na to. Lecz dopiero teraz mi sie to stało na tak duża skale
  • #5 6278702
    abrzuzek
    Ocena: 34
    No to super z tym daszkiem na kominie dymowym, tylko co z nawiewem (prawo fizyki), ilość powietrze spalanego musi się równać ilości powietrza dostarczonego do kotłowni.
    Sprawdź kanał nawiewu, może tam jest jakaś siatka zabrudzona.
  • #6 6278759
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1716
    Miałem to samo pomogło wypalenie rury między piecem a kominem .
  • #7 6278768
    jasiu8888
    Ocena: 14
    Czyściłem wszystko. potem kombinowałem z tą dyszą zamykałem o otwierałem i to samo się działo. A gdy okno otworzyłem w piwnicy to dopiero masakra wszystko poleciało na 2 piętra (tyle razy podłoge umyłem ile w całym poprzednim roku) pozdrawiam
  • #8 6278804
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1716
    Tak to jest własnie to ja z tym walczyłem cały tydzien.
    Poszło gdy przepaliłem piec drobnym suchym drewnem przy otwartych gornych drzwiczkach.
  • #9 6280396
    A-Mail
    Ocena: 215
    A może za niska temperatura spalin?
  • #10 6282823
    krzysztofmatusik
    Ocena: 131
    Może czopuch sprawdź!!!U mnie w zwykłym smieciuchu bardzo często podczas palenia a zwłaszcza czyszczenia sadza zawęża otwór czopucha.
  • #11 6283571
    mirrzo
    Ocena: 2609
    hmmm. Pisałeś, że jesteś zielony, że zrywasz nawet folię z pudełek kartonowych, a tu "zwykły śmieciuch", który zawala czopuch?
    No chyba to nie po paleniu papierami?
    Ja mam centralne z miasta i nie za bardzo znam się na paleniu w kotłach stałopalnych, ale wiem, że przed otwarciem górnych drzwiczek, należy pozamykać wszystkie poniżej, żeby nie kopciło. Oczywiście po spełnieniu wszystkich warunków podanych powyżej: Prawidłowa wentylacja i czysty, odpowiedniej wysokości komin.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #12 6300690
    A-Mail
    Ocena: 215
    mirrzo napisał:
    h
    Najciekawsze jest to że z papierów badzo dużo unosi sie kawalkow spalonego papieru, są bardzo lekkie i z płomieniami i spalinami unoszą się w kierunku komina osadzając się na poziomych elementach kotła i naprawdę skutecznie blokuje drogę spalinom.
  • #13 6301546
    krzysztofmatusik
    Ocena: 131
    Jak pisałem , tak robię i jeszcze pilnuję rodzinkę!!!
    Problem leży w węglu który nie zawsze pali się jednakowo bo są różne kopalnie z których do nas dowożą a ja kupuję 100 kg tygodniowo w workach(brak piwnicy na skład) i czasami sprzedają taki szajs że dźwiczek nie można otworzyć celem podglądu spalania bo bucha czarnym dymem jak z parowozu a ognia prawie nie widać!!!Co dwa dni trzeba czyścić kanały,a naprawdę wierzcie jest co! Teraz mam taki węgiel że raz w tygodniu czyszczę i za wiele nie ma osadu.Ale hałda się skończy i nie wiem co znowu kupią za cuda.
    Ale jak by co to dziękuję Ci kol.Mirrzo za troskę. :sm31:
  • #14 6303807
    kemot55
    Ocena: 146
    Także mam podobny problem. Już robiłem nawet sztuczny nadmuch do piwnicy z zewnątrz (było takie ciśnienie że drzwi było trudno zamknąć). A dym i tak pchał się do środka! Cuda. A wszystko zaczęło się jakieś 2 lata temu. Wcześniej nawet komuna czyścić nie musiałem. Po ściankach pieca smoła jakaś płynie.
    Raczej kolega krzysztofmatusik ma rację. Śmieci a nie węgiel sprzedają (wszystko co dobre już oddali do UE)
  • #15 6304196
    A-Mail
    Ocena: 215
    Co jak co ale jakośc opału nie jest przyczyną cofania sie dymu oczywiście przy założeniu że komin ani cała droga spalin nie sa zapsypane sadzą.
  • #16 6304241
    kemot55
    Ocena: 146
    No to może czarna magia!
    Faktem jest, że osadza się coś na ściankach pieca i do momentu wypalenia tego czegoś czystym drewnem dym się cofa. Po wsypaniu starych zapasów węgla było przez moment OK. Zassało i się paliło jak trzeba (znaczy jak dawniej)
    Nie mam bladego pojęcia co się dzieje i jak temu zaradzić. Komin czyściutki, szczelny (chociaż bez wkładu stalowego) przewody, rury i inne części pieca też. Może jakieś dopalacze :D by pomogły.
    Zaraz po świętach umawiam się z fachowcami. Zobaczymy co powiedzą.
  • #17 6305450
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Kup na składzie węgla SADOLIN i stosuj zgodnie z instrukcją na worku. Powinno pomóc w spalaniu tego czegoś na ścianach kotła
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
  • #18 6305948
    krzysztofmatusik
    Ocena: 131
    Dokładnie tak! ale samo nie wyjdzie z komina czy z kotła! To tylko pomaga pozbyć się (utlenić) trudne do usunięcia nagary.A wyczyścić trzeba ręcznie
  • #19 6306022
    djlukas
    Ocena: 266
    Podaj jaka masz temperature na kotle bo tak sie czesto dzieje jak temperatura jest ustawiona ponizej 45st. zbyt niska temp. spalin. na piecu ma byc min. 55st czy to zima czy lato. a na dom regulujesz zaworem czterodroznym. a moze kociol wadliwy?
  • #20 6306152
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Oczywiście. Niska temperatura spalania sprzyja zgazowywaniu węgla, a nie spalania, przez co jej produkty odkładają się na ściankach kotła. No i żeby "wyczyścić" kocioł i komin stosuje się wspomniany Sadolin.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
✨ Problem cofania się dymu do domu przy piecu na ekogroszek najczęściej wynika z braku odpowiedniego ciągu kominowego oraz niewystarczającego dopływu powietrza do spalania. Kluczowe jest sprawdzenie i oczyszczenie kanału nawiewu powietrza do kotłowni, który musi zapewniać odpowiednią ilość tlenu zgodnie z mocą pieca. Zatkany lub zabrudzony kanał nawiewu, czopuch lub rura łącząca piec z kominem mogą powodować cofanie się spalin. Niska temperatura spalin (poniżej 45-55°C) sprzyja osadzaniu się nagarów i smoły na ściankach kotła, co dodatkowo utrudnia prawidłowy ciąg. Wypalanie pieca suchym drewnem oraz stosowanie preparatów takich jak Sadolin pomaga usunąć nagary i poprawić spalanie. Jakość ekogroszku ma wpływ na efektywność spalania – różne partie opału mogą powodować różne efekty, w tym zwiększone zadymienie i osadzanie się sadzy. Montaż generatora ciągu kominowego lub owiewki kominowej może poprawić ciąg w warunkach niekorzystnego wiatru. Otwieranie okien lub drzwi w kotłowni zwiększa dopływ powietrza, co może tymczasowo rozwiązać problem. Warto również zwrócić uwagę na szczelność i wysokość komina oraz regularne czyszczenie całej instalacji kominowej i pieca.
