hyundai lantra - urwany pasek rozrzadu
wanoo 14 Mar 2009 02:20 5961 8
  • #1 6279041
    wanoo
    Witam!
    Urwał mi sie pasek rozrzadu w hyundai lantra 1.6 1992r, jakie moga byc konsekwencje?? wystarczy wymienic na nowy pasek??
  • #2 6279292
    skimodedyt
    Z tego co widzę silnik 16-to zaworowy i trudno zgadnąć. Akurat takiego nie robiłem ale spróbuj założyć nowy pasek po ustawieniu wszystkich punktów rozrządu. Jak nic się nie stało to po obróceniu wałem głównym nic nie poczujesz to znaczy żadnego zahamowania oporu itp. Najlepiej zdjąć pokrywę klawiatury zaworów i podczas kręcenia patrzeć jak zachowują się zawory, czy chodzą w całym zakresie. Jest szansa że zawory są w głowicy zamontowane ukośnie i nic im się nie stało.
  • #3 6282097
    Zapp
    no przy wymianie paska musisz patrzeć aby punkty sie zgadzaly, ja u mnie w uniaczu wymienialem, poustawialem te punkty zgodnie z opisami z innego forum(wttedy bylem szielony z tego) odpalilem i wszystko chodzi, ale z tego co wiem to 16v to juz chyba cos poważniejszego :PP
  • #4 6282698
  • #5 6282718
    wytrych121
    Tyle że kolego Mistrzunio 1991 to jest Hundai Lantra.
  • #6 6283039
    nowy186
    Jeżeli jest to 16V to prawdopodobnie zawory dostały po "dupe". Ale zrób tak jak mówił "skimodedyt". Jak nie będzie nic blokowało odpal i posłuchaj. Niekiedy upór jest bardzo znikomy, a jednak zawory dostały będzie pewnie słychać.
  • #7 6283521
  • #8 6283559
    kruk77
    W japonczykach jest pewna szansa na cud po zerwaniu paska mialem kilka takich zdarzen w toyocie avensis (montarz nowego paska i w droge)
    i raz w hyundaju 2.0l 16v ale najlepiej kupic pasek sprawdzic ustawienia w jakies madrej ksiazce zalozyc i sie przekonac lub zdjac pokrywe glowicy pokrecic walkiem rozrzadu przewaznie po uszkodzeniu wytworza sie luzy pomiedzy walkiem a popychaczem
  • #9 6531315
    wanoo
    okazało sie mili koledzy ze do wymiany bylo 12 zaworow:)
