HP 1018 Problem z wydrukiem po dosypaniu
gregu12 14 Mar 2009 11:01 1824 9
  • #1 6279556
    gregu12
    Witam prosze o pomoc
    Mam drukarke Hp 1018 i 2 tonery postanowiłem napełnic je proszkiem uzupełniającym. Napełniłem oba i wymieniłem jeden beben światło czuły na nowy. Podczas wydruku zapala sie sie 3 lampka gaśnie i zapala sie zielona i niby drukuje ale na karce ledwo widac z prawej strony ze cos jest wydrukowane. Proszę o pomoc
  • #2 6279849
    wshk
    Zapewne nie zalozyles te podluznej sprezynki laczacej dwie czesci tonera.
  • #3 6280529
    gregu12
    Dziekuje za podpowidz ale te spręzynki są załozone w obu tonerach wiec to nie to. Nie wiem czy to ma znaczenie ale podczas wydruku pierwszej strony leci z drukarki cos na kstałt pary lub dymu i te zapalanie sie czerwonej lapki przed kazdym wydrukiem. Wydaje mi sie ze to raczej wina drukarki.
  • #4 6281462
    drebin
    Raczej pozostaje ci odwiedzić jakiś serwis drukarkowy. Jeśli nie wiesz czy tonery są sprawne czy drukarka to lipa, trzeba sprawdzić drukarkę na pewnym wkładzie drukującym i tyle. Pozdrawiam, drebin.
  • #5 6282034
    cezar80
    A jakim proszkiem zasypałeś te cartridże. Z tego co piszesz ten dym nie jest naturalny, może wsypałeś jakiś syf co źle jest utrwalany w układzie grzewczym. Polecał bym tak jak poprzednik wyjąć te zasypane i sprawdzić na jakimś pewnym bo inaczej poleci ci grzałka i oszczędność z regeneracji będzie taka że więcej wydasz na piecyk......
  • #6 6282194
    gregu12
    Witam dzieki za odpowiedz własnie sprawdziłem kadryże jeden okazało sie ze wałek podający toner nie jest podłączony poniezaż sprężynka sie urwała i tu pytanie czy można ten wałek gdzieś dokupic a jeśli chodzi o ten proszek jest w porządku 2 rok na nim drukuje. Wina leży więc po stronie drukarki. Sczególnie marwi mnie ta zapalająca sie czerwona lampka przed wydrukiem. I dziekuje za porady.
  • #7 6282742
    amba123
    Mam nadzieje że kolega nałożył kynar przy wymianie bębna :P Co do dymku przy wydruku to też mam na hp 1022/1160/1320/p1505 na różnych proszkach, pewnie to zależy od rodzaju samego proszku warunków pracy drukarki oraz od papieru. "Wałki" można kupić -Elektroda PCR do 12A pasują też od 5L/6L
  • #8 6283849
    drebin
    Co ma puder do jakości wydruków? Puder nakłada się w celu zmniejszenia tarcia listwy o bęben a jeśli nie masz pudru to wystarczy zwykły toner.
  • #9 6288177
    -devil-
    Taniej kupisz druga pusta kasetę niż nowy wałek, po drugie mozna wymienic sama sprężynkę która ci sie urwała. Amba123 on mówi o wałku magnetycznym a nie o PCR...
  • #10 6294689
    gregu12
    Dziękuje bardzo za pomoc tak chodziło mi o wałek magnetyczny nie o PCR. Na allegro właśnie kupiłem kadrydże
