Blad 0130 i problem z wolnymi obrotami
edi2ooo 14 Mar 2009 22:30 2249 6
  • #1 6282675
    edi2ooo
    A wo gule to chodzi mi oprócz tego błędu o kalibracje przepustnicy czy ktoś wie jak i czym można to zrobić wiem że interfejsem mam interfejs OBD KKL i LL ale jaki program polecacie do tego. A problem polega na tym że moja corsa b 1.0 99 jak postoi trochę to po odpaleniu zaczyna kichać prychać gasnąc a kiedy dam pedał gazu do końca robi bruuuuuu zamiast wejść w obroty POMOCY !!!!
  • #2 6283380
    emeryt2
    Ze skąpego opisu wynika , że przyczyną może być zasilanie paliwem - brak , niskie ciśnienie , uszkodzona sonda lambda.
    Ten nr. błędu wskazuje na sondę.
  • #3 6283512
    edi2ooo
    Sonda została wymieniona pierwsza na kolektorze nic nie dało, a jeśli chodzi o te zasilanie paliwa to pod powiedz mi o co dokładnie chodzi.(co jeszcze za uwarzyłem że śmierdzi strasznie nie spalonym paliwem tak jakby mieszanka była za bogata).
    Oprócz tego sprawdzałem świece są czyste i ładnie wypalone przerwa też jest dobra. help :)
  • #4 6283533
    emeryt2
    Po wymianie sondy , nie ma błędu? Sprawdz przynajmniej miernikiem prace sondy.
  • #5 6283617
    edi2ooo
    W tym jest problem że nie ma żadnego błędu sprawdzałem parę razy.
    Wydaje mi się ze trzeba wyczyścić przepustnice ale nie wiem jak się ją kalibruje po wyczyszczeniu.a wo gule to podpowiedz jak mam sprawdzić ta sondę miernikiem. Z góry dzięki :)
  • #6 6283992
    emeryt2
    Miernik na prąd stały , 2V, plus do przewodu sygnałowego sondy / przeważnie czarny/ , minus na masę. Wahania napięcia w czasie pracy na wolnych obrotach/silnik ciepły/, w granicach o,2V do 0,7V.
  • #7 6286624
    edi2ooo
    Będę próbował jutro :)
