  • #1 6283835
    jacZek
    Szukam informacji na temat interfejsu VCM Rotunda do forda .
  • #2 6285657
  • #3 6448123
    aartis
    Czy software do tego VCM jest tylko pod Windows XP czy też wiadomo jak go zainstalować na Windows 2000?
  • #4 6448406
  • #5 6450882
    aartis
    Podobno chodzi co najmniej pod XP i to raczej z SP3. Taką informację uzyskałem wczoraj. Bardzo trzeba uważać na ustawienia sieciowe komputera, a w szczególności Firewall, gdyż ten moduł to z punktu widzenia komunikacji jest ethernet.
  • #6 6451017
  • #7 6477726
    SPEEDSERVICE
    Używam VCMa na co dzień i można nim zrobić niemal wszystko oprócz programowania kluczyków.
  • #8 6477775
  • #9 6540083
    domel45
    Witam mam pytania odnośnie oprogramowania do IDS do VCM.
    - do czego są potrzebne dane kalibracyjne?
    - jakie dane dodatkowo znajdują się płycie DVD (rozmiar ok 3 Gb) a na instalce softu 230 mb.
    - czy prawda jest ze aby poprawnie działał soft do VCM musi byc zainstalowany na komputerze gdzie nie ma zainstalowanych żadnych innych programów(urządzeń) diagnostycznych
    Przez weekend troszkę poszukałem,i już znalazłem odpowiedz na pytanie o DVD.
    Obecnie stoję przed problemem związanym z komunikacja pomiędzy softem IDS,interfejsem VCM(model 078-00496) a samochodem.
    Testowałem na 2 rożnych laptopach,i efekt jest ten sam,nie widzi interfejsu VCM.
    Testowałem na 3 rożnych wersjach softu v59,v60,v61. Na interfejsie w trakcie podłączenia świeci się 1 dioda w kolorze pomarańczowym,mruga dioda 2 w kolorze zielonym,dioda 3 - WCALE SIE NIE ZAPALA,dioda 4 i 5 zaświecą się na krotka chwile.
    Z instrukcji dowiedziałem się ze dioda 3 to POWER, czy jest ono pobierane z kostki OBD w aucie czy tez musi być podłączone zewnętrzne napięcie pod gniazdo od napięcia w VCM? Jeżeli tak jakie ?
  • #10 6549082
    aartis
    Znajomy mnie prosił o pomoc i coś się udało zrobić, więc podpowiem, że prawdopodobnie błąd tkwi w niewłaściwej/niechlujnej instalce. U mie zawsze ta wirtualna karta sieciowa, która się tworzy dostawała numer inny niż zalecany w dokumentacji. W związku z powyższym ustawiłem na sztywno na niej adres z dokumentacji 10.0.0.1 z odpowiednią maską i poszło.
    A teraz opis mojego problemu. IDS komunikuje się tylko z nowymi Fordami wyposażonymi w magistralę CAN. Domyślam się, że trzeba w IDS wymienić to oprogramowanie, które jest w środku (firmware/OS?). Jak się do tego zabrać i czy właśnie ta płytka DVD rozwiązałaby mój problem?
    I jeszcze jedno - koniecznie wyłącz firewalla na początek. Nie zawsze pomaga wyłaczenie i konieczne jest wyinstalowanie. Jak już będziesz miał komunikację to go zainstalujesz/skonfigurujesz tak aby działało. Ten IDS to nic innego tylko sieć lokalna działająca w oparciu o IP.
  • #11 6549224
    domel45
    na jakiej wersji softu to wszystko robiłeś? na v59 czy nowszej? czy wersje są w jakiś sposób modyfikowane czy tez sa to normalne wersje instalacyjne?
  • #12 6551782
    aartis
    Nie znam wersji, gdyż musiałbym dopiero zadzwonić do właściciela. A gdzie znalazłeś dodatkowe informacje o tej płytce DVD? Chętnie bym poczytał czego się po niej można spodziewać.
  • #13 6554270
    SPEEDSERVICE
    Mam pytanko czy oprogramowanie IDS śmiga na windows Vista? Cały czas śmigam na xp a chciałbym zainstalować vistę tylko nie wiem czy będzie mi śmigał IDS ?
  • #14 6606088
    domel45
    Nie będzie ci pracował na Viscie,w każdym razie,mnie nie udało się go uruchomić.
  • #15 6642705
    SPEEDSERVICE
    Sam program IDS mi działa lecz brakuje sterowników do VCMa
  • #16 6739502
    andrzej00000
    u mnie działa na viscie bez problemów
  • #17 6739773
    marek1977
    Poziom 33  
    elektrit napisał:
    Też można.
    No mały problem, bo od dłuższego czasu trzeba łączyć się z kolonia i uzyskać jednorazowy kod pozwalający na wejście do menu kluczyków. Chyba że masz jakiś inny program żeby to ominąć.
  • #18 7970993
    rafalch
    Witam mam przestrogę dla osób kupujących interfejs VCM od sprzedawcy z allegro o nicu kruszynka ga pseudo firma ks-elektronic. Sprzedaje wybrakowany sprzęt płytki pokrzywione, przerywa komunikacje z samochodem, nie obsługuje wszystkich systemów.Lepiej kupić sprawdzony sprzęt od osoby mającej pojęcie na diagnostyce.Więcej info na maila
  • #19 8134134
    caponeal
    Cześć,
    Czy posiada ktoś schemat VCMa ?
    Z góry dziękuje za pomoc
    ps. proszę tylko mnie nie zmieszać z błotem za to pytanie.
  • #20 8398940
    bobi13
    cisza co do schematu nikt nie da bo to tajemnica :)
    kolego "rafalch" a od kogo polecasz przetestowny moduł??
  • #21 8465287
    rafalch
    jest kilku sprzedawców może oryginał, najlepiej najpierw samemu pogadać i sprawdzić jakie ma pojęcie sprzedawca o danym produkcie, ja troszeczke sie zraziłem do vcm i kupiłem wds z którym nie ma żadnych problemów
  • #22 10214820
    peter77
    odświeże temat. Mam oryginalnego VCM, kupiony w USA. Po podlaczeniu do gniazda OBD swiecy tylko dioda 1,3 i 5. IDS nie widzi VCM-a. Poradzi ktoś cos?
    dzieki
  • #23 10464039
    peter77
    trochę temat ruszył tzn, sprzęt łączy się tylko z sterownikami po K , po CAN nie rusza. Wydaje mi się że na płytce brakuje jednego układu. Porówna ktoś ze sprawnym? Ew wie ktos co może być przyczyną? dzieki
  • #24 10758214
    klosek6
    Witam. mam też problem wersja to v75 i nie mogę uzyskać połączenia z vcm jak to jest z tymi adresami jak mam je wpisać żeby działało? czy poradzi ktoś coś?
  • #25 10763800
    Lukas234
    Mam kłopot z połączeniem sie z samochodem .
    VCM jest widoczny używam IDS v75 pl .
    Nie ma problemu z komunikacja pomiędzy fejsem a programem ale nie mogę sie połączyć z autem Ford galaxy 2007 2.0 TDCI jakieś wskazówki ?
