renault speed adapter schemat wykonania elementy i wsad
laskowski12 15 Mar 2009 12:55 6572 11
  • #1 6284279
    laskowski12
    witam mam cos dla poszukujacych reno speed adapter , zalanczam schemat wsad
  • #2 6776549
    WinWoj
    Czesc!
    Działa komuś ten adapter? Mam Renault Twingo z 95, na sterowniku Magnetti Marelli IAW 6R, i na sucho Euroscan na PICu z Visą 1.83 swiruje mi, tzn. Bledow wywala pelno, za chwile wszystkie usuniete, znow aktywne i tak przez chwile, az zerwie komunikacje.. W parametrach tez chaos - 15000 obrotow, temp cieczy 149stC.. Wybralem sterownik z Clio, mial bowiem identyczny numer co ten na ECU, ale kiszka. Ze wszystkimi Twingami na liście sterowników w Visie bylo to samo.. Wydaje sie, ze przejsciowka jest potrzebna, ale mial ktos podobny problem??
    Pozdrawiam!
  • #3 6931316
    kogej
    Temat stary i dość długo poruszany na forach. Pewna rosyjska grupa wykonała taki adapter jako alternatywa do sondy Clip Renault. Osobiście testowałem ten adapter na Renault Clio 1.4 RN z 1991 roku. Wszystko działało bez problemu.
    Posiadam całą dokumentacje, wsady do Atmela , płytkę oraz oczywiście schemat. postaram się odnaleźć całą dokumentację i z chęcią udostępnię ją.
    Taka mała uwaga- ponieważ pojawiło się kilka wersji EUROSCANA, nie jestem pewien czy adapter będzie działał na wersji opartej na PIC. Test odbywał się na na urządzeniu zbudowanym na Atmel-u(pierwsze Euroscany na rynku)
  • #4 7790321
    kogej
    Bardzo długo to trwało ale znalazłem wszystko co jest potrzebne do zbudowania przystawki do Euroscana.
    W załączniku znajduje się schemat, wykaz elementów, sposób podłączenia do gniazda diagnostycznego Renault oraz wzór płytki drukowanej do przeniesienia na laminat metodą termo transferu (jak kto woli ).
    Nadmienię jednak, że płytkę wykonałem sam i od razu przystąpiłem do składania urządzenia dlatego nie ma na niej wyszczególnionych konkretnych podzespołów co może być trochę skomplikowane przy lutowaniu. Proszę jednak korzystać ze schematu.
  • #5 7826604
    kogej
    Ktoś jeszcze mnie prosił o schemat Euroscana , który pracował z tą przestawką do Renault.
    W załączniku znajdziecie schemat oparty na AT , projekt płytki, wsady , opisy , program VISA z dodatkowym plikiem językowym. Wszystko przetestowane i sprawdzone. Wiem bo na tym pracowałem.
  • #6 8014648
    janmil987
    Witam .Posiadam euroscana Viakena .Co mam zrobić żeby z renówką 1,9 dci 2001 sie połączyć?
  • #7 8359487
    slawarek
    Kogej w tym pliku speedadapter są dwa pliki do wgrania 740 i adapter.hex możesz napisac który do czego służy? ew. który wgrac do attiny 2313 i które fuse bity przestawic ?
  • #8 8428585
  • #9 9501567
    kogej
    Dawno mnie tu nie było... A wiec tak, na Attini nie uruchamiałem tego ale jeśli ktoś chce to mogę w ramach przesyłki odstąpić taką płytkę drukowaną ( wykonaną samodzielnie ) wraz z Atmelem 2313. Nie potrzeba trzech portów rs232. Adapter łączy się w linie diagnostyczna a jeden z portów z PC do adaptera. Postaram się znaleźć sposób podłączenia.
    Temat jest dość stary i przypomnienie sobie czegoś z przed ponad 10 lat jest dość skomplikowane.
    Co do plików to adapter.hex , 740 było wersją testową więc też ją załaczyłem.
  • #11 11644548
    tom1eczek
    Witam. Płytka, wsady okej. Ale jednej rzeczy nie rozumiem: czy jeśli korzystam z renault speed adapter, podłączam go między interfejs uniscan/euroscan, a komputer na jednym z rs232(który: com1 czy com2?) Linie K i L euroscaner'a w czasie podłączenia adaptera sa w powietrzu, a korzystam z linii diagnostycznych adaptera?
    czy może w tym momencie euroscan jest odłączony? Dlaczego w takim razie mam dwa złącza RS232? Jednym podłączam PC drugim euroscan?
  • #12 13326657
    WinWoj
    euroscany na mikrokontrolerze PIC miały połączenie z PC na dwóch RS232, a po drugiej stronie do wtyczki BD9 przychodziła przejściówka do auta. Stąd wrażenie, że były 3 rs-y.
    Nowsze euroscany miały połączenie z PC na jednym RS, a po drugiej stronie auto.
