Jak podkręcić komputer
Frragi 15 Mar 2009 13:46 2678 3
  • #1 6284516
    Frragi
    wiem że jest wiele informacji na ten temat ale mi chodzi o wytłumaczenie co znaczy konkretna nazwa w biosie. tzn. gdy wchodze w bios mam tam takie opcje :
    CPU Frequency (MHz) -- tu opcje od 200 do 500 co 2
    PCIE Clock (MHz) -- tu opcje od 100 do 200 co 1
    CPU Clock Ratio -- opcje od x5 do x10,5 co 0,5
    Robust Graphics Booster -- trzy opcje auto, fast i turbo
    DDR2 Voltagie Control -- od +0,025V do +0,700V co 0,025V
    Chipset/PCIE Voltage -- od +0,025V do +0,375V co 0,025V
    HT-Link Voltage -- od +0,025V do +0,375V co 0,025V
    CPU HT-Link Voltage -- od +0,025V do +0,375V co 0,025V
    CPU Voltage Control -- od 1,550V do 0,800 co 0,025V
    Mój sprzęt :
    Typ procesora -- DualCore AMD Athlon 64 X2, 2100 MHz (10.5 x 200) 4000+
    Nazwa płyty głównej -- Gigabyte GA-M57SLI-S4
    Pamięć -- 2x Corsair XMS2 CM2X1024-6400C4 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
    Chłodzenie -- 6 wentylatorków i Scythe Ninja plus
    dodam jesczze za napięcie na procesorze to 1,3V a na ramy 1,9V
    tyle wiem, ewentualnie z everesta moge komuś coś jeszcze powiedzieć
    mój dużo starszy kuzyk który wcześniej podkręcał mi ten komputer napisał mi cos takiego :
    "magistrala prawdopodobnie na 267 mhz , htt na 3 , pamięci na 667 lub 533 bo po przetaktowaniu będą miały tyle co trzeba, napięci epamięci 2.1 a procesora nie pamietam ile tam było ale pewnie z 1.4 albo 1.425 "
    i teraz gdzie co ustawić ? Zawsze miałem podkręconego do 2x 2,8Ghz
  • #2 6284916
    iron64
    Poziom 41  
    CPU Frequency (MHz) -- tu opcje od 200 do 500 co 2 - częstotliwość procesora, standard to 200MHz - tutaj podkręcamy :)
    PCIE Clock (MHz) -- tu opcje od 100 do 200 co 1 - prędkość szyny pci-e - tutaj zawsze powinno być 100MHz
    CPU Clock Ratio -- opcje od x5 do x10,5 co 0,5 - mnożnik procesora, najlepiej zostawić auto. Mnożnik wraz z cpu frequency ustala prędkość procesora (mnożnik x cpu frequency)
    Robust Graphics Booster -- trzy opcje auto, fast i turbo - wymysł Gigabyte`a - kompletnie bez znaczenia (w niektórych konkretnych przypadkach jest to do czegokolwiek potrzebne)
    DDR2 Voltagie Control -- od +0,025V do +0,700V co 0,025V - napięcie pamięci
    Chipset/PCIE Voltage -- od +0,025V do +0,375V co 0,025V - napięcie chipsetu
    HT-Link Voltage -- od +0,025V do +0,375V co 0,025V - napięcie szyny HT
    CPU HT-Link Voltage -- od +0,025V do +0,375V co 0,025V - napięcie szyny HTT
    CPU Voltage Control -- od 1,550V do 0,800 co 0,025V - napięcie rdzenia procesora.
    Napięcia zwiększa się przy kręceniu, lub w wypadku niektórych pamięci jest wymagane wyższe napięcie.
    Teraz już chyba sobie poradzisz z ustawieniem?
  • #3 6305159
    Frragi
    przetłumaczyć to ja umiałem, chodziło mi bardziej o te napięcia - czy w nich coś podwyższać ... na razie podkręciłem bez podwyższania na HT czy HTT i działa... co zrobić z tymi napięciami ? podwyższyć ?o ile ?
  • #4 6305941
    Damnian
    Napiecia podciagasz ciut jesli stwierdzisz ze cpu po przetaktowaniu traci stabilnosc- zazwyczaj taki zabieg pozwala uzyskac jeszcze te pare MHz w gore. Jesli teraz twoj pc jest stabilny to napiecia zostaw w spokoju.
