Zestaw komputerowy Diy. Wzmacniacze? Trafo? Jak złożyć?
daver11 16 Mar 2009 21:10 2629 16
  • #1 6291216
    daver11
    Mam pytanie odnośnie zestawu który mam zamiar złożyć mamie na urodziny. Bedzie to zestaw komputerowy. 2 satelitki i sub. W subie cała elektronika. Na sub ma iść 30-40w a na kolumienki po około 15w. Tylko jakie wzmacniacze zastosować i jakie trafo do tego i jak to wszystko złożyć w całość :?: :?: Bedę pierwszy raz składał wzmacniacz i chciał bym aby to był kit. Coś ala AVT. Proszę o szybką pomoc. Z góry dzieki.
  • #2 6291264
    EpSoNDX
    1. ile chcesz na to wydać?
    2. masz już jakieś głośniki?
  • #3 6291402
    daver11
    głosniki mam juz. Zaczynam robić satelitki. A chce wydac jakies góra 100 zł ale zawsze jak naj mniej jakby tak 50-60 to bym sie cieszył. Niewiem jakie wzmacniacze i trafo?
  • #4 6293514
    EpSoNDX
    polecam sklep internetowy ''nowy elektronik'' tam są gotowe kity które trzeba tylko poskładać(znajdują się w zakładce ''zestawy dla amatorów'') to w miarę tanie rozwiązanie. potem tylko dobrać odpowiednie trafo do wzmacniacza i jakiś przedwzmacniacz lub potencjometr do regulacji głośności. radze rozejrzeć się po swoim mieście za sklepami z elektroniką.
  • #5 6293605
    md
    Poziom 41  
    Przy tak niskim budżecie niewiele zdziałasz. Sam transformator trochę kosztuje. Popatrz na zestaw AVT 2343.
  • #6 6294087
    izbic
    Popieram kolegę md...przy takim budżecie nawet nie kupisz odpowiedniego trafa nie mówiąc już o pozostałych elementach i co najważniejsze głosnikach. Masz jakieś części w domu czy będziesz musiał wszystko kupić?
  • #7 6294599
    EpSoNDX
    daver11 pisał że ma już głośniki(może napisz jakie modele)
    koszt wzmacniacza, jakiegoś potencjometru i trafa nie powinien przekroczyć 150zł. ale nie zapominajmy o zwrotnicach bo wtedy zestaw 2.1 nie będzie miał sensu gdy każdy głośnik będzie leciał pełnym pasmem
  • #8 6294620
    daver11
    koledzy głosniki na satelitki wyciagłem z starym kolumienek z mini wieży ale wytrzymywały 50 w. To ma być typowo budżetowy zestaw zwrotnice ograniczac sie beda do konda na satelitki i jakiejs cewki lub czegos taniego na bas. Głośniki są jakies które mi leżały ale nawet znośnie grają. Głośnik do suba ma 15 cm i jest na 6 ohm tyle wiem ale był w kolumnach z wierzy aiwa nsx f-7. Basu z niego starcza
  • #9 6296831
    Shadowek
    No co Wy?
    Stary transformator z unitry ts120/coś tam kosztuje grosze, wzmacniacza na 2xtda2040 też grosze, do suba może iść mostek na tda2040 albo tda7294.
    Całość bez problemu zrobisz w pająku, dużo elementów nie ma. W 100zł się zmieścisz.
  • #10 6297403
    daver11
    kolego niepotrzebuje takiej mocy na satelitki z 15 w góra a na suba 40 to na suba mloge dac tda2040 a na satelitki ?? i jak z przedwzmacniaczem chce zeby szło sterowac osobno subem ale zeby jednoczesnie jednym podgłaśniać
  • #11 6297689
    galad
    ja bym to zrobił tak na suba dał http://www.nikomp.com.pl/zestawyN/N-020.htm wystarczy tyle mocy, na satelitki zaś dał bym do każdej taki wzmacniacz http://www.nikomp.com.pl/zestawyN/N-021.htm
    albo druga konfiguracja na satelitki taki wzmacniacz http://www.nikomp.com.pl/zestawyN/N-019.htm a na suba http://www.nikomp.com.pl/zestawyN/N-019.htm tylko później dobrać trafo zrobić porządnie odfiltrowany zasilacz i podłączyć potencjometr i powinno zagrać
  • #12 6299104
    daver11
    i to mi pasuje tylko jakie trafo do tego wiem ze 30v ale ile w czy va ?? i jakie kondy na zasilacz i jaki potencjometr czy przedwzmacniacz to bedzie tylko do kompa.
    właśnie znalazłem jakies trafo z wierzy starej była to wierza sony na trafie jest naisane tylko
    1-450-463-11
    MADE IN JAPAN
    8 241 TK
  • #13 6299519
    galad
    Musisz zbadać jakie ono daje napięcie na wyjściu i jeśli nie masz nic o nim więcej, to im większe trafo tym ma więcej wat, jeśli jest malutkie to sobie daruj, ale jeśli jest dużych rozmiarów to można by je było wykorzystać. Kondy możesz wyciągnąć z tej wieży z której jest trafo a jeśli nie da rady to na suba dałbym tak ze 10 000uF a na satelitki wystarczy 4700uF.
  • #14 6300986
    daver11
    na suba pujdzie 2 x tda 2030 w mostku a na satelity 2 x tda 2030 w stereo a trafo ma 28-29 v na wyjsciu i ma rozmiary 7cm x 6cm x 7cm a wazy ponad kilo, na moje oko jest dobre ino niewiem ile watt ma na wyjściu. To jak Bedzie dobry??
  • #15 6309955
    daver11
    a co z przedwzmacniaczem??
  • #16 6310294
    januss73
    Poziom 32  
    Wydajne będzie pewnie wystarczająco, ale za wysokie napięcie. tda2030 wytrzymuje 36, a ty na zasilaczu uzyskasz ponad 40V, więc albo stabilizacja, albo inne kostki, np. 2050.
    Do komputera przedwzmacniacz jako taki nie jest potrzebny. Do regulacji volume musisz zaopatrzyć się w potencjometr stereo logarytmiczny 10K do 100K. Jeśli robisz subwoofer musisz zrobić też sumator. Do subwoofera przyda się też osobny potencjometr. Tym razem mono i liniowy.
  • #17 6310319
    daver11
    to moze by potem obnizyc napiecie z trafa czymś np opornikiem jakims
