seat ibiza 2003 1,4 16v - błąd 17550
harryzet 16 Mar 2009 21:30 21953 4
  • #1 6291371
    harryzet
    Mam problem z moim seatem Ibiza 2003r 1,4 16v 55kW
    17550 - błąd pomiaru doładowania (najprawdopodobniej z czujnik w kolektorze dolotowym)
    17961 - błąd nieznany
    Zapala się lampka "EPC" w czasie jazdy (bywa że samochód niekiedy gaśnie), po wyłączeniu silnika i ponownym zapaleniu lampka EPC gaśnie a w/w błąd zostaje w pamięci i "Check engine" się świeci aż do skasowania.
    Czy komuś się zdarzył taki problem i co to może być?
    Dziękuję za wszelkie sugestie.
  • #3 6397074
    rafal_legnica
    Witam mam ten sam problem , powiedziano mi ze trzeba wymienic czujnik cisnienia w kolektorze ssacym,
    Czy rozwiązałes swoj problem?
  • #4 6400413
    bajergdynia
    Najczęściej problem tkwi w brudnej przebustnicy. Syf nie pozwala przepustnicy ustawić się w odpowiedniej pozycji, stąd blędy. Proponiję zacząć od umycia przepusnicy (bardzo dokladnie) i ataptacji. Jeźeli to nie pomoże wtedy szukać dalej.
    Pozdr.
  • #5 18884599
    Łukasz 71
    Witam, mam fabie z tym silnikiem oraz takimi samymi błędami .Odnalazłem usterkę -uszkodzona membrana zaworu odmy. Można to poznać po otwarciu korka wlewu oleju na pracującym silniku : jeśli go zasysa to najprawdopodobniej to . Jako że auto miało problem z wolnymi obrotami i niekiedy gasło szukałem rozwiązania aby auto było na chodzie do czasu wymiany zaworu odmy . Wystarczyło odpiąć i zatkać rurkę prowadzącą od zaworu odmy do przepustnicy ( idealnie spasował plastikowy korek od szampana +taśma :) oraz zatkać otwór w zaworze odmy powstały w skutek odpięcia rurki którą zatkałem tymże korkiem .Jeżdżę tak już dwa dni i nawet się kontrolka silnika nie zapaliła... Pozdrawiam .
