Grundig Lenaro MF72 6601/8 IDTV DVB-T - strojenie
17 Mar 2009 00:56 4062 8
  • #1 17 Mar 2009 00:56
    133182
    Użytkownik usunął konto  
  • #3 17 Mar 2009 10:31
    Mirek Z.
    Moderator
    Nie wierzę, żeby nie było opcji strojenia ręcznego. Tam prędzej znajdziesz przełączanie, czego chcesz szukać.
    0
  • #4 17 Mar 2009 15:15
    133182
  • #5 17 Mar 2009 16:04
    Mirek Z.
    Moderator
    Drugie zdjęcie, z kanałem C7, to opcja typowa dla analogu z anteny. Jeśli tu masz tragiczny odbiór, to będzie usterka w TV. Głowica, p.cz, napięcia zasilające te obwody, ustawienia w serwisie (np. AGC).
    0
  • #6 17 Mar 2009 22:48
    133182
    #7 17 Mar 2009 23:00
    mirex
    Drugi tuner to DVB-T, pisałem już. Możliwe, że z "urzędu" ma uprzywilejowane DVB-T i zarezerwowane na to kanały 1-900.
    Zrób jeszcze raz jak radził Mirek - spróbuj ustawić wszystko ręcznie a nie w automacie.
    Spróbuj potrzymać -/-- trochę dłużej.
    Rozejrzyj się czy w trybie nie ma możliwości dezaktywacji DVB-T.
    0
    #8 18 Mar 2009 00:36
    icm
    Proponuję przeczytać tutaj : Re-tuning all analogue television channels
    These settings are only necessary if you can not receive any digital
    stations or if you want to re-tune all analogue channels (e.g. if you
    have moved).
    Analogue channels can be stored only on station positions
    900 – 999.
    1 Use »0« – »9« to select station position 900.
    2 Press »i« to open the »MAIN MENU«.
    – The »MAIN MENU« appears.
    3 Select »Channel settings« with »P+« or »P-« and confirm with
    »OK«.
    – The »Channel settings« menu appears.
    4 Select »Program No« with »P+« or »P-« and using »« or
    »« enter the channel numbers from the point they should be
    saved.
    5 Select »Autoprogram« with »P+« or »P-« and confirm with
    »OK«.
    – The »Country Selection« menu appears.
    6 Select the country using »P+«, »P-«, »« or »« and confirm
    with »OK«.
    – The automatic search may last a few minutes, depending on
    the number of television channels received.
    Note:
    You can interrupt the search by pressing »i«.
    mogę podpowiedzieć jak przetłumaczyć , pilot oryginalny też jest osiągalny.
    Wbrew niektórym entuzjastom im mniej grzebania w trybach , tym mniej się narobisz ( namieszasz ).
    Instrukcja obsługi kiedyś pojawi się w bazie instrukcji, powiedzmy że już jest .
    0
  • #9 24 Mar 2009 20:45
    133182
