Za niskie napięcie na szynie DC w falowniku Cegelec VF4006B
sq1gpr 17 Mar 2009 11:41 6004 9
  • #1 6293259
    sq1gpr
    Witam, mam problem z falownikiem jak w temacie - bez obciążenia silnikiem zachowuje się normalnie, pod obciążeniem słychać jak na zmianę wyłącza/załącza się przekaźnik w środku a na wyświetlaczu wyskakuje komunikat UU (wg. instrukcji oznacza to za niskie napięcie na szynie DC), jeśli wciśnie się przycisk reset wyskakuje Err 5 niestety w instrukcji nie jest wyjaśnione co oznacza. Sprawdzałem mostki prostownicze na wejściu i są ok, wymieniłem też elektrolity na szynie DC niestety nic nie pomogło. Jest ktoś w stanie mi podpowiedzieć gdzie szukać przyczyny ?
    Popraw kolego tytuł. Regulamin p.11
    [Akrzy]
  • #2 6293576
    bartas666
    Witam! Nie spotkałem się z tego typu flaownikami, ale pracuję na falownikach LG. W LG można ustawiać funkcję przecążenia po przekroczeniu wartości nastawionego prądu (procentowa wartość prądu pobieranego przez silnik) po której przekroczeniu rozłączy falownik i wywali błąd. Sprawdź może jakie masz nastawych tych parametrów? Może w tym tkwi problem? pozdrawiam
  • #3 6299047
    sq1gpr
    Dzięki z odpowiedź. Temat falowników też troche znam mamy we firmie sporo falowników Vacon i kilka AEG typ Microverter które są bardzo podobne do tego Cegelec. Problem który opisałem niestety nie wynika z przeciążenia czy źle ustawionego progu prądu max - w takim przypadku wyświetliłby się inny błąd, wg. instrukcji komunikat Err i cyfry od 0 do 8 oznaczają usterkę w układzie elektronicznym falownika i nie ma opisu ich znaczeń. Może dysponuje ktoś instrukcją serwiową do Cegelec lub AEG Microverter ?
    Robiłem też pomiar napięcia na szynie DC i rzeczywiście dość mocno się zmienia jak falownik jest obciążony i pokazuje błąd UU (zanim wskoczy Err 5).
  • #4 6299413
    Adam1988
    Poszukaj uszkodzenia w ukladzie soft startu.
  • #5 6300691
    arci36
    Proponuję sprawdzić styki przekaźnika zwierającego układ ograniczenia prądu ładowania kondensatorów ( najczęściej termistory ). Mogą być nadpalone i powstaje spadek napięcia na tym układzie.
  • #6 6301007
    A-Mail
    1 sprawdzić napięcia zasilajće( podejrzewam że sprawdziłeś)
    2 Rozebrać i spradzić elektronikę do uładu prostowiczego.
    Bylo cos podobnego we firmie Bez obciązenia UDC 570 V po właczeniu spadało do 400V diagnoza : spalona ściezka za zaciskiem zasilającym
  • #7 6325531
    sq1gpr
    Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Posprawdzałem to co sugerowaliście i wszystko wygląda ok. Falownik po dłuższych testach zachowuje sie w następujący sposób:
    - tak jaki pisałem wymieniłem kondensatory ( 470uF 400V połączone w szereg 2 szt) ale niestety nie są nowe a też od używanego falownika który padł i leży już jakiś czas
    - po podaniu napięcia jeśli falownik stał dłuższy czas pojawia się błąd UU (niskie nap. DC) i cyka przekaźnik zwierający oporniki od ładowania kondensatorów, z czasem na coraz dłużej załącza się ten przekaźnik aż w końcu trzyma cały czas i falownik pokazuje gotowość rdy
    - dalej jeśli próbuje zrobić to co wyżej ale juz pod obciążeniem to tez początkowo sa problemy ze startem (błąd UU) ale w końcu daje sie załączyć
    - jeśli już uda sie wystartować to pracuje poprawnie i można go na krótko wyłączyć i załączyć ponownie i rusza
    - dostawiłem dodatkowo równolegle takie same kondensatory i jest trochę lepiej
    wydaje mi sie ze problem leży w tych pojemnościach dziwne tylko że pomimo zmiany (próbowałem zamian z 4 szt. łącznie) dalej nie pomaga to na 100% fakt że te wymienione też nie są nowe ale czyżby to było aż tak wrażliwe ?
  • #8 6334556
    janhen
    Zdarzają się przypadki chwilowych wewnętrznych przerw połączeń diod w modułach mostków prostowniczych 1 i 3-faz.Zakładając że jest stabilne napięcie zasilające 3 faz.i stan połączeń na płycie prostownika i filtra jest dobry a napięcie na szynie DC znacznie spada, to jest to możliwe.
    Przy zasilaniu z 3-faz. napięcie na szynie DC z przyłączonymi kondensatorami powinno wynosić ok.690V.Test diod multimetrem może być mylący bo usterka może się pojawiać pod obciążeniem.Jeżeli można wymontować mostek z radiatorem i przeprowadzić pomiar napięcia na szynie DC pod obciązeniem, oczywiście z zachowaniem wszelkiej ostrożności.Jako obciążenie można zastosować 2 grzałki na napięcie 400V połączone szeregowo lub inny rodzaj odbiornika.Ewentualnie połączenie wymontowanego mostka przewodami przyłączonymi do szyny DC dla lepszego dostępu do końcówek mostka i pomiaru natężenia prądu pod obciązeniem. Przydałby się również pomiar pojemności kondensatorów filtra.Pozdrawiam.
  • #10 7165984
    sq1gpr
    Dzięki ciekawe forum, mój problem z falownikiem odłożyłem na razie może kiedyś do tego wróce.
