Kodowanie pilota Sharan 1996 - powrót
mtur 17 Mar 2009 12:34 22596 23
  • #1 6293450
    mtur
    Przejrzałem do tej pory niezliczoną ilość tematów na różnych forach i muszę powiedzieć, że panuje tam straszny bałagan.
    Mam proste, mam nadzieję pytanko.
    Dane wejściowe:
    VW Sharan 1996
    Sterownik centralnego zamka 7MO 962 257 H
    Kluczyk z pilotem (Siemens 433,92MHz 5WK4 790/97/98 )
    Dwa odbiorniki podczerwieni (jeden nad przednią szybą - pod lusterkiem, drugi z tyłu - nad klapą) o oznaczeniu 5WK4 :!:
    Problem:
    Próbowałem na różne sposoby zaprogramować pilota - bez skutecznie.
    Milion sposobów - tyle razy to opisano na forach - 3 razy przekręć kluczyk w drzwiach kierowcy, zapala się dioda w drzwiach itd. Jedni piszą że drugi kluczyk w stacyjce inni że nie.
    Zastanawiam się czy aby mam odpowiedniego pilota, ale nigdzie nie mogłem znaleźć na te temat żadnej informacji. Myślałem, że może jakiś bezpiecznik albo sabotaż jakiś 8-O .
    Rozwiązanie:
    Ja nie mam więc może mi pomożecie :D
    Już mnie ... na miejscu trafia.
    Dodatkowe info:
    Dioda w drzwiach się zapala i świecie po 3-krotnym przekręceniu kluczyka, przy przytrzymaniu kluczyka po otwarciu - otwierają się 2 szyby przednia i tylna prawa, przy przytrzymaniu kluczyka po zamknięciu - szyby się zamykają, tylna lewa szyba w drzwiach nie działa - prawdopodobnie wina siłownika.
    Ważne!!!
    Kluczyk który posiadam jest nowy i prawdopodobnie nie zaprogramowany z niczym wcześniej.
    Dodam, że nie posiadam żadnego kluczyka który byłby zaprogramowany z tym autem. :(
    2. Krótsze pytanko: spaliła mi się żarówka regulacji temperatury klimatronika (2 przyciski) jak się do tego dobrać i żarówka ustawienia wysokości świateł i też nie wiem jak to dziadostwo rozebrać.
    Serdecznie wszystkich pozdrawiam
    Wiem, wiem, temat wałkowany wiele razy, ale chaos taki, że już nic z tego nie rozumiem.
    Z niecierpliwością czekam na wszelkie info
  • #2 6293797
  • #3 6293861
    mtur
    No właśnie problem polegam na tym, że robię tak:
    1. 3xkluczyk w lewo (drzwi kierowcy)
    2. Zapala się dioda w drzwiach
    3. Trzymam guzik zamykania i naciskam 3 razy przycisk otwierania
    4. Dioda w kluczyku mruga 5 razy - dioda w drzwiach ani mrugnie, tylko po kilku sekundach wyłącza się
    5. Auto nie reaguje na pilota
    Próbowałem tyle razy i na tyle sposobów - mając inny klucz w stacyjce, z włączonym zapłonem, z wyłączonym zapłonem, bez klucza w stacyjce - że boję się, że w końcu uszkodzę zamek :(
  • #4 6519328
    kaes6
    u mnie jest to samo (VW Sharan '97 1,9 TDI) także nie potrafię zaprogramować kluczyka. Po wizycie u fachowca stwierdził że mój kluczyk jest na fale radiowe (bo nie posiada żadnej widocznej diody IR) więc siłą rzeczy nie można tego zaprogramować, tym bardziej że pod siedzeniem kierowcy nie ma żadnej skrzynki z modułem.
  • #5 6540864
    guru-muson
    Dziś. Próbowałem. Sharan 1999 r 1.9 TDI 110 KM. Nie włączać zapłonu. Drzwi zamknięte. Szyby pozamykane. I po kolei:
    1.Kluczyk w zamek od drzwi kierowcy.
    2. 3 razy przekręcić w prawo zgodnie ze wskazówkami zegara. (każde przekręcenie min. po 0,5 sekundy ale nie może przekroczyć łącznie 5 sekund)
    3. Jak dioda w drzwiach się zaświeci światłem ciągłym wyjąć kluczyk.
    4. W ciągu 5 sekund wcisnąć i trzymać przycisk zamykania i trzymając wcisnąć 3 razy przycisk otwierania.
    5. Puścić obydwa przyciski. ( dioda na pilocie miga 5 razy)
    6. Dopóki dioda w drzwiach się świeci można programować następne kluczyki.(punkty 4-5)
    U mnie działa i to bez żadnych problemów. W sharanie od 1998 r. moduł komfortu jest w bezpiecznikach a nie pod siedzeniem. Zobacz pod siedzeniem pasażera bo może masz anglika po przekładce. Możliwe też że moduł padł i ktoś go wywalił. Wiszą wolne wtyki pod fotelem?
  • #6 6542533
    kaes6
    Tak, pod fotelem kierowcy "wiszą" dwa niepodłączone kable jeden podobny trochę do wtyku antenowego (ale mniejszy) a drugi zakończony gniazdkiem iluś tam pin'owym.
    Ale moduł komfortu działa (szyby i szyberdach sie domykają po przytrzymaniu kluczyka w drzwiach w pozycji zamykania... (oczywiście podczas zamykania "zwykłym" kluczykiem)
    Anglik odpada, Sharan kupiony z niemieckiego salonu.
    PS. piszesz, że trzeba przekręcić w prawo 3 razy (a nie w lewo?- tak piszą wszystkie instrukcje...) ale kłócić się nie będę...
  • #7 7187785
    orkaskawina
    Witam i jestem ciekaw czy rozwiązałeś problem bo ja cały czas z tym kluczykiem borykam.
    Pozdrowionka
  • #8 7195646
    guru-muson
    No i tu dziwna sprawa. W niektórych sharanach podczas programowania kluczykiem kręcimy w prawo a w niektórych w lewo. Nie wiem dlaczego. Ważne jest w którą stronę zaczyna świecić dioda w drzwiach. Jedna ważna podstawowa sprawa nie kupujcie baterii do pilota kiepskich firm. Już myślałem że mi piloty padły pozakładałem nowe baterie "CEL.ON" i dalej nic nawet dioda nie chciała mignąć na pilocie (baterie nówki świeżo zakupione). Kupiłem nowe 2 szt "PANA..NIC" o tej samej pojemności i piloty śmigają aż miło. Koleś ze sklepu z elektroniką twierdzi że te bateryjki mogą mieć inną wydajność prądową.
  • #9 7265772
    marci_n
    Podlacze sie z pytaniem. W mojej Alhambrze 99 jak programuje klucz to przestaje dzialac drugi. Jak zaprogramuje drugiego to ten pierwszy nie dziala. Moze ktos wie o co chodzi?
  • #10 7357267
    10marek
    cześć ja mam inny problem otwieram szyby z pilota a nie zamknę . Mam vw sharana z 2006 roku czy ktośzna kody do tego rocznika proszę o podanie dzięki
  • #11 7358030
    delph34i
    dołączę sie do dyskusji. Otóż swego czasu byłem szczęśliwym posiadaczem Sharana i również miałem problem z zaprogramowaniem pilota. Tak samo jak autor przejrzałem wszystkie dostępne w internecie patenty i nic. Próbowałem przekręcać kluczyk w drugą stronę i nic.
    Problem rozwiązałem odwiedzając cieszący się renomą warsztat samochodowy i przy pomocy komputera i ok 15 min piloty w kluczach mi działały.
  • #12 7362597
    Schymek86
    Witam Wszystkich. Ja również mam problem z zakodowaniem pilota w Sharanie z 96r. Dioda w samochodzie nie chce świecić na stałe tylko mruga, próbowałem już wszystkiego
    i nic. Pilot wcześniej działał ale bardzo słabo, bateria jest dobra. Proszę o pomoc.
  • #13 7454577
    guru-muson
    Zakoduj bez przerwy 2 piloty drugi natychmiast po pierwszym. Ponowne kręcenie kluczem w drzwiach powoduje zmianę kodu.
  • #14 8744633
    sobies123
    gdy dioda w drzwiach nie chce swiecic swiatlem ciaglym mimo trzykrotnego przekrecenia kluczyka w zamku nalezy zrobic tak: przekrecic kluczyk w drzwiach raz lub dwa w kierunku zamykania do momentu jak dioda w drzwiach zgasnie ( nie bedzie mrugac) i teraz zaczynamy:
    1 trzykrotnie przekrecamy kluczyk w kierunku otwierania-kazde okolo 0,5 sek (dioda zaswieci sie)
    2 wyjmujemy kluczyk z zamka kierujemy go w kierunku wewnetrznego lusterka, wciskamy i przytrzymujemy przycisk zamykania jednoczesnie trzykrotnie naciskamy przycisk otwierania. Puszczamy oba przyciski. Dioda w kluczyku mrygnie trzy razy i w drzwiach tez blysnie. Gotowe. Dioda w drzwiach przez chwile bedzie jeszcze swiecic bys mogl zaprogramowac kolejne kluczyki, jezeli ich nie masz odczekaj chwile az zgasnie. Potem nalezy wlozyc kluczyk do stacyjki i uruchomic silnik, podobno by zapisac na stale kluczyk. Zycze powodzenia. Pozdrawiam
  • #15 8771097
    pismar
    Instrukcja fabryczna jak synchronizować pilota w kluczyku Sharan 96/2000
    Tłumaczenie własne ;-)
    Czas nie może przekroczyć 1 minuty.
    1.Włożyć kluczyk w zamek drzwi i w czasie 5 sekund trzy razy przekręcić do przodu (otwieranie )
    za każdym razem przytrzymać min 0,5 sekundy
    poprawne wykonanie - zapala sie dioda w drzwiach
    2.Na pilocie wcisnąć przycisk zamykania i trzymać...
    3.Na pilocie trzy razy wcisnąć przycisk otwierania i puścić przycisk zamykania.
    poprawne wykonanie - zapala sie dioda w drzwiach trzy razy
    Synchronizowanie dalszych pilotów powtórzyć punkty 2 i 3, maximum czasu na każdy pilot 15 sekund.
    Punkt 1 kasuje wszystkie piloty.
    Miłej zabawy...
  • #16 10630100
    andrew7800
    Poziom 8  
    Dotyczy tematu kodowanie pilota Sharan 1996...Posiadam Sharana 1,9 TDI 90 KM i też miałem takie problemy i nic niemogłem zrobić aż wpadłem na pomysł żeby całą procedurę przeprowadzić nie w drzwiach kierowcy lecz w drzwiach od pasarzera i za pierwszym razem się to udało i teraz wszystko jest ok.
  • #17 10973792
    mgrzesiu
    Proszę o pomoc.
    Po naprawie zamka (rozleciał się zbierak zamka - już naprawiony) nie mogę zaprogramować pilota, nie można wejść w stan programowania - po przekręceniu 3-krotnym w lewo nie zapala się dioda w drzwiach kierowcy, wcześniej wszystko działało. Może coś się rozłączyło. Przy zamknięciu dioda działa (mruga), działa również domykanie i odmykanie szyb kluczykiem. Jak teraz zaprogramować pilota.
    Proszę o pomoc bo próbowałem już wszystkiego.
  • #18 12154279
    damdio
    W prawo lub lewo, zależy od auta ;)
    I bardzo ważna rzecz na koniec: Należy poczekać aż czerwona dioda zgaśnie i następnie odpalić samochód! Po wyłączeniu wszystko działa jak powinno ;)
  • #19 12935286
    duczekzabrze
    przekładka z anglika?
  • #20 12941479
    andrew7800
    Poziom 8  
    Jestem pierwszym właścicielem auta w kraju od momentu sprowadzenia z Niemiec, nie jest to żaden angol. Gdy przekręcamy kluczyk w prawo to w drzwiach kierowcy działa zamykanie ,zaś w drzwiach pasażera otwieranie. Odwiedzając kilku ,,pseudo mechaników'' próbowali tylko naciągnąć mnie na grubą kasę ;a to że moduł komfortu spalony ,a to na nowy kluczyk, dioda niby spalona itp. W końcu okazywało się iż po zadaniu im kilku pytań nie wiedzieli gdzie jest ten moduł trzeba było pokazać im palcem na co robili wielkie oczy.
    Wszystko dotyczące kodowania kluczyka i problemów z tym związanych jest na forach internetowych trzeba tylko chwilę poświęcić i poszukać.
    PS. Serdeczne dzięki wszystkim forumowiczom którzy dzielą się swoją wiedzą z innymi. Dzięki temu moje auto śmiga bez problemu. :D
  • #21 13896165
    duczekzabrze
    skoro rozwiązałeś swój problem to pomóż innym na forum
  • #22 16886739
    konradzd
    Witam. A czy ktoś może wie jak zakodować kluczyk w sharanie 98r za pomocą vaga? Z modułem komfortu sie nie łączy tak jak z centralnym zamkiem. Natomiast w centralnej elektryce w blokach pomiarowych wykrywa algorytm kluczyka lecz nie są dostępne żadne kanały adaptacji. Pozdrawiam
    ps. Odpada kodowanie poprzez wszelakie kręcenie kluczykiem w drzwiach.
  • #24 21260210
    grzonus553
    Ja rozwiązałem problem
    Wkładam kluczyk do stacyjki
    Włączam zapłon
    Na pilocie włożonym do stacyjki przytrzymuję zamykanie i trzymając zamykanie klikam 3 razy na drugi przycisk w pilocie i u mnie zadziałało
    Auto otwiera się i zamyka z pilota dajcie znać czy u was moja metoda działa
