felicja 1,3 MPI obroty simos TPIC0107B
wyntech 17 Mar 2009 18:03 3668 8
  • #1 6294873
    wyntech
    Odziedziczyłem auto które miało odwieczne problemy z obrotami tj. gaslo na jałowym biegu zwłascza gdy było zimne, w ASO wymienili mu najpierw czujnik temperatury.. na koniec wymienili linke gazu na za krotką! w sumie dobrze ze w przepustnicy nie wiercili otworków. Kilku mechaniorów czysciło przepustnice, zmodernizowano przyłacza wezy gumowych - pochłaniania par paliwa i odmy oleju, problem z obrotami nie ustał - wiec wkroczyłem do akcji ;)
    VAG zgłasza bład zwarcia silnika nastawu przepustnicy, silnik przepustnicy jest ok i kable tez, podejrzewam ze padł driver TPIC0107B sterujący silniczkiem (pewnie na skutek eksperymentów fachoffców bo driver ma zabezpieczenia przeciwzwarciowe).
    Pierwsze pytanie czy gdzieś moge kupić tego TPIC0107B ??
    drugie pytanie czy moze go czymś zastąpić - może coś podobnego z nózkami inaczej..
    Trzecie - moze cos jeszcze sprawdzić ?
  • #2 6294900
  • #3 6294931
    wyntech
    Nie ! DWP 20 nóżek.
  • #4 6294958
  • #5 6295141
    wyntech
    Ma ok 5-6 omów. (zmierzyłem na wtyczce od ECU 7,8 Ohma - 2 omy kabelki ).
  • #6 6303053
    wyntech
    Problem czesciowo rozwiazany, odlutowałem noge od statusu i silnik przepustnicy cos próbuje... scalak uwalony.
    Z braku scalaka - wymiana ecu.
  • #7 6303441
  • #8 10709828
    TiV007
    Przepraszam za odgrzewanie kotleta, ale chciałem się dowiedzieć czy w ecu do skody felicii jest kontroler pwm tpic0107b (tak wywnioskowałem z topica)?
    Jeżeli tak to z którego roku musi być ecu i czy to ma być bosch czy siemens ?
    Chyba że któryś z Panów wie gdzie można dostać tpic0107b (20 nóżek)... bardzo go potrzebuję
    Dzięki za pomoc
  • #9 10709943
    CameR
    W zależności od miejsca produkcji, jest albo TPIC0107A2DCFR (niemiecki), albo TPIC0107B (czeski). Oba sterowniki Siemensa.
    felicja 1,3 MPI obroty simos TPIC0107B felicja 1,3 MPI obroty simos TPIC0107B
