ford fiesta 1.25 zetec obroty silnika
lukasz plonka 83 17 Mar 2009 18:37 14763 12
  • #1 6295098
    lukasz plonka 83
    witam.przerabiał ktoś może ten temat w czasie jazdy obroty po wyrzuceniu na luz wieszają się dopiero zatrzymanie pojazdu powoduje ustabilizowanie się obrotów.zawór powietrza biegu jałowego wymieniony i dalej to samo.z góry dziękuję i pozdrawiam
  • #2 6295361
    misza50
    przerabiałem ten temat i zacząłem od mycia przepustnicy i zaworu biegu jałowego, poprawiło się, obroty rosły, ale do 2 tys. a nie do 4...wymieniłem ów zawór powietrza biegu jałowego...i lipa...rzuca obrotami ponad 2 tys. Między czasie wyczyszczone i sprawdzone wszystkie złącza elektryczne, diagnostyka nie zgłasza oczywiście żadnego błędu.
    Odpiąłem wtyczkę od czujnika prędkości i było ok, no ale prędkościomierz nie wskazywał, idąc tym tropem podmieniłem czujnik prędkości z innej fiesty, nie do końca pomogło, ale było lepiej. Nie odważyłem się na kupno nowego tego czujnika, ponad 400 z orginału.
    Założyłem stary zawór biegu jałowego, czujnik prędkości też został ten sam...i obroty prawie wróciły do normy, i w takim stanie auto oddałem klientowi bo brakło mi pomysłów...
    Może teraz ktoś rzuci nowe światło na ten problem...
  • #3 6295622
  • #4 6295835
    lukasz plonka 83
    może to przewód od czujnika prędkości?
  • #5 6295849
  • #6 6295937
    lukasz plonka 83
    kiedyś czytałem Twoją sugestie odnośnie obrotów w escorcie endura i pisałeś o odcięciu sygnału z vss czyli co fiesta 1.25 ma podobną bolączkę ale przed sterownikiem wkleić diode żeby komp nie widział prędkości a licznik kręcił się dalej.pozdrawiam
  • #7 6295947
  • #8 6295965
    lukasz plonka 83
    no właśnie głupoty pisze licznik w tym przypadku by nie bił kurcze może mi coś bliżej podpowiesz.
  • #9 6295975
  • #10 6295990
    lukasz plonka 83
    może na pw mi podrzucisz proszę zależy mi na tym aucie.obiecuje nikomu nie powiem
  • #11 9518805
    Grod Kraka
    Drodzy Panowie czy udało się komuś ustalić co zrobić z tym fantem?? Krokowy przepływomierz podciśnienie styki wyczyszczone Problem niestety nadal występuje Bardzo proszę o pomoc może być również na maila kkfc(_at_)poczta.onet.pl ewentualnie o podanie w Krakowie namiar ow na mechanika kt ory juz przerobił w/w problem
  • #12 9999738
    gawlo235
    Można skręcić wolne obroty tak by nie trzymał 2000 obr ,a 1200 np. do zatrzymania auta. Pod białym silikonem na silniku wolnych obr. regulacja jest.
  • #13 9999918
    przem27
    Poziom 30  
    To ja napiszę krótko: Odepnij czujnik położenia przepustnicy, przejdzie mu ale będzie gasł, wymiana na nowy załatwi sprawę (drogi jest) więc wyleczenie syfa też pomaga.
    pozdr
