opel astra 2 1.6 8V - Problem z odpaleniem samochodu
cmarcin102 17 Mar 2009 18:42 4586 6
  • #1 6295113
    cmarcin102
    Witam. Jestem właścicielem Opla Astry 2 1.6 8V i mam następujący problem. Do wczoraj z autkiem było wszystko ok ale następnego dnia rano nie chciał odpalić. Pompka paliwowa podaje paliwo, sprawdzałem iskrę na świecy i jest ona podawana. Akumulator ładowałem i ciągle nic. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu
  • #2 6300703
    bryka1982
    Sprawdź czy wtrysk pracuje i czy podaje paliwo
  • #3 6303485
    cmarcin102
    Wtrysk pracuje i podaje paliwo bo chciałem go odpalić i zalałem świece. Podejrzewam że padł immobiliser lub któryś z czujników i bez komputera się nie obejdzie
  • #4 6310812
    bryka1982
    No chyba tak będzie
  • #5 6313357
    WITEK1952
    Witam serdecznie. Jeżeli świeca była mokra to wtryski działają i to nie immo tylko prędzej się przestawił rozrząd.Pozdrawiam
  • #6 6313379
    robokop
    Kolega rozsiewa defetystyczne wizje- rozrządy ot tak same z siebie się nie przestawiają. Najprawdopodobniej iskra zginęła - możliwe że to słynny czujnik Halla, jako że autor nie był łaskaw napisać typu silnika.
  • #7 6313533
    WITEK1952
    Witam serdecznie. Kolego robokop gdybyś uważnie przeczytał pierwszy post cmarcina 102 to wiedział byś, że iskra jest więc Twoja teoria poległa zanim, się wykluła. Z przestawionymi ot tak sobie rozrządami mam często do czynienia. By przybliżyc temat brakuje paskom nieraz więcej jak 100 mm "uzębienia" Pozdrawiam.
